Ленточная пила для станка по дереву B376IH432
Wood-Mizer (США)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Как изготавливаются пилы DoubleHard
Стоит упомянуть о том, что ленточные пилы этой серии производятся в США компанией Wood-Mizer по особой технологии. Кроме того, что для изготовления используют высококачественную сталь, так и каждый зубчик отличается при использовании особенной технологии. Индукционный способ закалки влияет на длительность работы пилы в будущем. Закаленные зубья служат намного дольше, дополнительная тому причина – это уникальный стальной сплав.
Первичное сырье поступает на европейский завод Wood-Mizer из США, после чего и начинается изготовление. В Польше первичный продукт переплавляют, выливают ленту и с помощью технологии Induction Hardened производят зубья, которые в итоге разводятся и затачиваются. Готовый материал передается от завода представительству, которое уже согласно требованиям клиента разрезает и сваривает ленту необходимого размера.
Технические параметры
  1. профиль 10/30 – это самый популярный профиль зуба, который подходит для пиления как твердых, так и мягких пород;
  2. профиль 13/29 – разработан специально для распила мягких пород; с этим профилем можно увеличить скорость пиления на 10%;
  3. профиль 9/29 предназначен для распила твердой и мерзлой древесины;
  4. профиль 4/32 используется при пиления сверхтвердых пород и сухой древесины;
  5. профиль 7/34 - для трудных в пилении тропических видов древесины с повышенным содержанием кремния.
Каждый профиль предназначен для отдельного типа древесины и погодных условий, начиная от мягких волокнистых пород в условиях тропического климата, заканчивая твердыми и сухими замерзшими деревьями. Использование правильного профиля гарантирует увеличение скорости распила до 10 %. Каждый профиль может быть различной длины и ширины для применения на станках любого производителя. Под каждую пилораму или станок можно использовать ленточную пилу с разным количеством рабочих зубьев.
Ширина пилы, мм 38
Толщина пилы, мм 1,14
Шаг зубьев, мм 22,22
Подготовка зуба ROH
Тип стали Высокоуглеродистая
