Форматно-раскроечный станок GRIGGIO S40 с кареткой 3200 мм
Форматно-раскроечный станок S40 – это мощное и надежное оборудование для обработки дерева и других материалов. Этот станок обеспечивает высокую точность реза и широкие возможности по настройке.
Размер алюминиевой роликовой каретки составляет 3200×388 мм, что позволяет обрабатывать материалы большого размера. Максимальная длина реза составляет 3200 мм. Основная пила оснащена мотором мощностью 5.5 кВт, а подрезная пила – мотором мощностью 1,1 кВт. Для основной пилы предусмотрено четыре варианта диаметра пильного диска: 250, 300, 350 и 400 мм. Однако, при использовании диска диаметром 400 мм, подрезная пила не может быть установлена. Диаметр вала основной пилы составляет 30 мм, а диаметр подрезной пилы – 20 мм. Скорость вращения основной пилы составляет от 4000 до 6000 об/мин, а скорость вращения подрезной пилы – 8000 об/мин. Ширина реза составляет 1250 мм. Высота реза диском 250 мм под углом 90 градусов составляет 60 мм, высота реза диском 300 мм – 80 мм, а высота реза диском 400 мм – 120 мм. Максимальная высота реза под углом 45° составляет 55 мм.
Станок имеет электрический подъем/опускание пильного диска, а наклон диска и регулировка подрезного узла осуществляются вручную. Благодаря блокировке каретки во всех положениях, параллелограммной защите пилы, эксцентриковому зажиму для фиксации панели и линейке для угловых резов, работа со станком становится еще более удобной и эффективной.
Настройка станка
- Подъем/опускание пильного диска – электрический;
- Наклон диска – вручную;
- Регулировка подрезного узла – вручную.
- Блокировка каретки во всех положениях;
- Параллелограммная защита пилы;
- Эксцентриковый зажим для фиксации панели;
- Линейка для угловых резов.
Размер алюминиевой роликовой каретки, мм | 3200×388 |
Максимальная длина реза, мм | 3200 |
Мощность мотора основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность мотора подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Диаметр основной пилы, мм | 250-300-350-400 |
Диаметр вала основной пилы, мм | 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | Φ120 |
Диаметр вала подрезной пилы, мм | 20 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000-6000 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Ширина реза, мм | 1250 |
Высота реза диском 250 мм под углом 90 град, мм | 60 |
Высота реза диском 300 мм под углом 90 град, мм | 80 |
Высота реза диском 400 мм под углом 90 град, мм | 120 |
Макс высота реза под углом 45°, мм | 55 |
Габаритный размер станка, мм | 3200х3150х900 |
Вес нетто, кг | 800 |
Вес брутто, кг | 850 |
