Ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 270 DGH
Полуавтоматичесий ленточнопильный станок BMSY 270 DGH турецкого производителя Beka-Mak с длиной ленточного полотна 3160 мм, высотой рабочей поверхности 910 мм и скоростью резания 34-68 м/мин используется для производительной резки профильного и сплошного металлопроката. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Возврат пильной рамы в исходное положение и зажим заготовки происходит с помощью гидравлики, после команды оператора.
- Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъема пильной рамы, педаль оператора и др.).
- Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром, обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
- Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна.
- Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
- Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и рольгангов.
- Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
- Мощные гидравлические зажимные тиски. Позволяют быстро выполнить угловой рез на коротких заготовках.
Сечение |
Труба, мм |
Квадрат, мм |
Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 270 | 260х260 | 350х220 |
Размер заготовки для реза под углом 45° | 240 | 170х170 | 270х200 |
Размер заготовки для реза под углом 45°(л) | 210 | 180х180 | 270х210 |
Размер заготовки для реза под углом 30° | 150 | 100х100 | 150х100 |
- Ленточное полотно 27
- Ограничитель подъема по высоте
- Насос СОЖ
- Усиленный редуктор
- Педаль управления
- Панель управления
- Гидравлические тиски
- Упор для заготовки
- Инвертор
- Гидравличесое натяжение полотна
- Щётка для очистки полотна
- Концевой выключатель
- Рольганг 3 м
- Устройство микрораспыления
Тип станка | Полуавтомат |
Высота рабочей поверхности, мм | 910 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 45°, мм | 240 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 90°, мм | 270 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 45°, мм | 270х200 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм | 350х220 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 45°, мм | 170х170 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 90°, мм | 260х260 |
Длина пильного полотна, мм | 3160 |
Размеры ленточного полотна, мм | 3160х27х0,9 |
Рабочая скорость, м/мин | 20-100 |
Поворот пильной рамы | -45°/+45° |
Привод подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность гидронасоса, кВт | 0,37 |
Рольганг в комплекте | нет |
Панель управления NC | нет |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Вес, кг | 525 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 1730x770x1460 |
