Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC
Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC Автоматический станок для резки металла дисковой пилой KING-MACC GM-AD-420CNC
Автоматический станок для резки металла дисковой пилой GM-AD-420CNC оснащен высококачественным дисковым инструментом, который позволяет резать металлы различной толщины и жесткости. Благодаря использованию современных технологий, он может автоматически управляться с помощью ЧПУ, что упрощает процесс настройки и резки.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном. Для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора.
В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме.
В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение резов с автоподачей трубы на заданное расстояние.
  • Стойка ЧПУ на PLC “Mitsubishi” c сенсорным экраном;
  • Сервомотор “Mitsubishi” привода подачи труб;
  • Гидравлический привод тисков;
  • Гидравлический привод подачи пилы;
  • Гидравлические клапаны YUKEN (Япония).
Максимальный типоразмер круглых труб, мм 125
Максимальный типоразмер квадратных труб, мм 120
Максимальный типоразмер прямоугольных труб, мм 120 x 80
Скорость вращения дисковой пилы, об/мин 60/30
Размер используемой дисковой пилы, мм 400
Максимальное раскрытие тисков, мм 160
Мощность электромотора вращения пилы, кВт 3,3/4
Мощность сервомотора подачи труб, кВт 1,5
Максимальный ход подачи труб, мм 1500
Масса, кг 1800
