Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH
Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-1018ТH
Модель Stalex BS-1018TH является полуавтоматическим ленточнопильным станок, предназначенным для пиления профильных заготовок в серийном производстве и сплошных заготовок в штучных выпусках.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
Полотно натягивается с помощью натяжного шкива.
Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок.
Используя данную модель, имеющую гидравлические регулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Гидравлические тиски автоматизируют процесс фиксации и снятия заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.
Станок Stalex BS-1018ТH разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 260мм, с поворотом рамы в обе стороны -45°… 0 …+45° …+60°.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки.
Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузки станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости).
  • Возможность поворота в обе стороны -45°… 0 …+45° …+60°;
  • Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками;
  • Скорость вращения пилы, фиксированная 24, 52, 78, 109 м/мин;
  • Ручное натяжение ленты;
  • Гидравлические тиски станка имеют закаленный и отшлифованный червяк и бронзовое червячное колесо, для длительного срока эксплуатации;
  • Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза;
  • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
  • Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок;
  • Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).
Возможность поворота -45°… 0 …+45° …+60° в обе стороны
Резка круга при 90°, мм 260
Резка квадрата при 90°, мм 260х430
Резка круга при ±45°, мм 260
Резка квадрата при ±45°, мм влево 260х130, вправо 300х200
Резка круга при +60°, мм 155
Резка квадрата при +60°, мм 125х125
Скорость вращения полотна, м/мин 24, 52, 78, 109
Размер полотна, мм 27х0,9х3660
Шаг зуба полотна в стандартной комплектации Z 5/8
Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой
Зажим заготовки гидравлические тиски
Диаметр шкивов, мм 365
Мощность двигателя, кВт 1,5 , 3-ёх фазный
Привод клиноременной
Размер упаковки, мм 2120х1310х1220
Масса нетто/брутто, кг 515/653
