Оптоволоконный лазер с краном для погрузки листа LF3015GA/12000 Raycus
Современный станок лазерной резки листовых металлов в закрытом исполнении с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Защитная кабина
Вес станка с кабиной достигает 7500 кг.
Сменный стол
Тяжелая листовая станина
Система автопогрузки листа
Предназначена для автоматической погрузки листов на паллету. Время погрузки 45 сек.
Режущая головка BLT641
Режущая голова от компании-разработчика контроллера FSCut и программного обеспечения CypCut, известной во всем Мире - Shanghai Friendess Electronics Technology Co., Ltd. (Китай). Серия BLT высокой мощности предназначена для резки листового металла и использует технологию EtherCAT. Режущая головка BLT641 отличается преимуществами простой установки и регулировки, а также высокой производительностью, она является самой интеллектуальной режущей головкой на рынке. BLT641 подходит для лазерной резки мощностью 6 000 Вт - 12 000 Вт. Благодаря передовому дизайну и технологиям она обладает высокой производительностью при работе в промышленных условиях.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Безопасность
Комплектация оптоволоконного станка
Режущая головка с автофокусом
Cypcut BOCI (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка»
YYC /Apex (Тайвань) |
Высокоточные линейные направляющие | Hiwin / Lapping (Тайвань) |
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) |
Система ЧПУ | Cypcut (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
S&A / Tongfei / Hanli (Китай) |
Электрические элементы | Schneider (Германия) |
Пневматические элементы | AirTac (Тайвань) / SMC (Япония) |
Система видеонаблюдения | |
Система зонального дымоудаления | |
Стабилизатор напряжения 150 kva | |
Вентилятор |
Серводвигатель | Berher Lahr |
Редуктор | Yintong |
Пневматические элементы | SNS |
Электрические элементы | Delixi |
Управляющая программа | Omron |
Направляющие | Hiwin |
Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,65 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,35 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
100 | 0,04 – 0,05 |
Области применения
Мощность лазера | 12 000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь, мм | 3000x1500 |
Ускорение | 1,5G |
Смена паллет | 15с |
Питание | 380В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 1300 Вт, ось Y - 2х2900 Вт, ось Z - 750 Вт |
Вес станка | 6800 кг (без автопогрузки) |
Габариты | 8850×2850×2310 мм (без автопогрузки) |
Характеристики модуля автопогрузки | |
Макс. размер листа, мм | 3000x1500 |
Мин. размер листов, мм | 1000x1200 |
Макс. нагрузка | 750 кг |
Время одной погрузки | 45 ± 15с |
Скорость спуска-подъема крана | 1м~5,7м/мин |
Угол поворота крана для погрузки листа | 100° |
