Ленточная пила для бревнопильного станка B376IH741030
Wood-Mizer (США)
Максим
+7 (995) 888-07-02
wood-mizer_0.jpgОдновременное объединение в себе прочности и гибкости делает ленточную пилу DoubleHard от компании Wood-Mizer очень популярным видом. Благодаря свойствам пилы срок ее службы значительно больше, чем у других аналогичных материалов, а, значит, возрастает и количество переработанной древесины. Основные особенности технических характеристик DoubleHard на этом не заканчиваются, ведь прочность, гибкость и срок службы – это важно, но способ изготовления тоже влияет на многие показатели
Как изготавливаются пилы DoubleHard
Стоит упомянуть о том, что ленточные пилы этой серии производятся в США компанией Wood-Mizer по особой технологии. Кроме того, что для изготовления используют высококачественную сталь, так и каждый зубчик отличается при использовании особенной технологии. Индукционный способ закалки влияет на длительность работы пилы в будущем. Закаленные зубья служат намного дольше, дополнительная тому причина – это уникальный стальной сплав.
Первичное сырье поступает на европейский завод Wood-Mizer из США, после чего и начинается изготовление. В Польше первичный продукт переплавляют, выливают ленту и с помощью технологии Induction Hardened производят зубья, которые в итоге разводятся и затачиваются. Готовый материал передается от завода представительству, которое уже согласно требованиям клиента разрезает и сваривает ленту необходимого размера.
Технические параметры
1) профиль 10/30 – это самый популярный профиль зуба, который подходит для пиления как твердых, так и мягких пород;
2) профиль 13/29 – разработан специально для распила мягких пород; с этим профилем можно увеличить скорость пиления на 10%;
3) профиль 9/29 предназначен для распила твердой и мерзлой древесины;
4) профиль 4/32 используется при пиления сверхтвердых пород и сухой древесины;
5) профиль 7/34 - для трудных в пилении тропических видов древесины с повышенным содержанием кремния.
Каждый профиль предназначен для отдельного типа древесины и погодных условий, начиная от мягких волокнистых пород в условиях тропического климата, заканчивая твердыми и сухими замерзшими деревьями. Использование правильного профиля гарантирует увеличение скорости распила до 10 %. Каждый профиль может быть различной длины и ширины для применения на станках любого производителя. Под каждую пилораму или станок можно использовать ленточную пилу с разным количеством рабочих зубьев.
Код пилы Профиль Толщина х ширина, мм
B275IH1030 10/30 1,07 x 32
B375IH1030 10/30 1,14 x 32
B375IH929 9/29 1,14 x 32
B2735IH1030 10/30 1,07 x 35
B376IH734 7/34 1,14 x 38
B376IH1329 13/29 1,14 x 38
B376IH1030 10/30 1,14 x 38
B376IH432 4/32 1,14 x 38
B475IH1030 10/30 1,40 x 32
B476IH734 7/34 1,40 x 38
B476IH1030 10/30 1,40 x 38
B476IH432 4/32 1,40 x 38
B476IH1329 13/29 1,40 x 38
B576IH1030 10/30 1,27 x 38
Серия ленточных пил RazorTip
Уже полюбившаяся всем ленточная пила по дереву серии RazorTip от компании Wood-Mizer Products выпускается с учетом всех пожеланий клиента. Предназначена серия для работы с твердой породой дерева, поэтому особую популярность она имеет не только при обработке тропических сортов древесины, но и для абразивной, сухой. Особое влечение к этой серии ленточных пил RazorTip появилось за счет способа производства, который помог снизить себестоимость практически вдвое, не влияя при этом на качество. Стеллитовая пила считается одной из доступнейших для фермерского хозяйства и малого бизнеса, связанного с деревообработкой.
Особенность серии RazorTip
Ленточная пила RazorTip считается особенной для многих производств, связанных с распилом древесины. Она привлекает многих покупателей благодаря низкой стоимости и, конечно же, особым стеллитовым наконечникам на зубьях. Несмотря на особый сплав, пилка все же относится к производимым материалам компании Wood-Mizer, что позволяет обрабатывать и затачивать ее на фирменном оборудовании и станках от производителя.
Новый профиль от производителя
Стандартный профиль 10/30 был дополнен собственной разработкой инженеров компании-производителя. Новый профиль 7/34 позволяет увеличить угол зуба и сделать его более высоким. Благодаря таким изменениям за полное движение можно вынести больше отработанной древесины, то есть опилок, чтобы повысить скорость произведения работ. К сожалению, новый профиль производится всего в одном размере 1,14 х 38, хотя 10/30 может похвастаться еще одним – 1,07 х 32. Благодаря стеллитовым наконечникам износ зубьев во время работы значительно сокращается, процедура заточки с разводом необходима значительно реже.
Технические параметры ленточных пил Wood-Mizer серии RazorTip
BS275IH1030 10/30 1,07 x 32
BS376IH1030 10/30 1,14 x 38
BS376IH734 7/34 1,14 x 38
Серия ленточных пил SilverTip
Стандартные пилы серии SilverTip от американского производителя Wood-Mizer изготавливаются в лучших традициях. Возможность обработки не только мягкой, но и твердой древесины пилой стандартных размеров – это именно то, что нужно большинству деревообрабатывающих фабрик и лесорубам. Основная причина такой высокой популярности этой серии – это, конечно же, ее привлекательная цена. Несмотря на то что ценовая политика приемлема для многих людей, качество остается на должном уровне. Между прочим, ленточная пила купить которую норовят многие, изготовлена из высококачественного металла.
Особенности серии SilveTip
Не стоит думать о том, что без особого напыления ленточная пила может потерять свою продуктивность. Металлическая ленточная пила производится в давних традициях с применением новейших технологий. Зубья, изготовленные благодаря электромагнитной индукции, изначально рассчитывались на работу с сучьями или древесными породами без коры. Тем не менее практика показала, что многие лесозаготовительные компании, просчитав, насколько выгодным является использование серии пил SilverTip, принялись за применение их во всех сферах своей деятельности. Стоит заметить, что распил бревен, даже твердых пород, выгоден, ведь соотношение цена/кубометр довольно привлекательное.
Размеры и профиль серии
Несмотря на высокую популярность, компания занимается изготовлением всего одного профиля серии SilverTip. Стандартный и подходящий многим профиль 10/30 выпускается на конвейерном производстве в трех размерах:
Технические параметры ленточных пил Wood-Mizer серии SilverTip
B275IH741030 10/30 1,07 x 32
B2735IH741030 10/30 1,07 x 35
B376IH741030 10/30 1,14 x 38
Популярности приобрело использование этой ленточной пилы на пилорамах LT 10—40 и, конечно же, на станках LT70. Стандартное количество зубьев может варьироваться, все зависит от длины ленты. Для нестандартных размеров компания Wood-Mizer предлагает заказывать ленточную пилу SilverTip с указанием необходимых размеров, чтобы применение стало возможным на любом аппарате.
Особенности серии SilverTip
Несмотря на высокую популярность, компания занимается изготовлением всего одного профиля серии SilverTip. Стандартный и подходящий многим профиль 10/30 выпускается на конвейерном производстве в трех размерах.
Ширина пилы, мм 38
Толщина пилы, мм 1,14
Шаг зубьев, мм 22,22
Подготовка зуба ROH
Тип стали Углеродистая
