Пильные диски для бревнопильных станков с твердосплавными напайками B-1000
Назначение
Дисковые пилы Pilana с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила бревен на брусовальных станках - высокопроизводительная переработка круглого леса на пиломатериалы.
Применяются для распиловки круглого леса на лафет, либо сразу на пиломатериалы на станках Kara, Laimet, СК-1200-М, Slidetec, ЦДС-1100, СПР-1100 и др.
Дисковые пилы изготавливаются из углеродистой инструментальной стали 75Cr1. Подвергаются термической обработке и имеют твердость 42-46 HRC. Пилы оснащены напайками из твердого сплава CERATIZIT. Дисковые пилы изначально отвальцованы, заточены, полностью подготовлены к работе заводом – изготовителем Pilana (Чехия).
Примечание
Перед началом работы необходимо проверить торцевое биение дисковой пилы на шпинделе станка. Если заводская вальцовка теряется при транспортировке и хранении, то пилу рекомендуется проковать.
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы по подготовке дисковых пил:
- Проточка шпоночного паза;
- Сверление отверстия под штифт;
- Расточка посадочного отверстия.
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина напайки, мм | Толщина тела пилы, мм | Количество зубьев |
1000 | 50 | 6,0 | 4,0 | 60 |
