Токарный обрабатывающий центр MetalTec ТС 70x1500
Токарный обрабатывающий центр MetalTec ТС 70x1500 Токарный обрабатывающий центр MetalTec ТС 70x1500 Токарный обрабатывающий центр MetalTec ТС 70x1500
Токарный станок с ЧПУ - предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется на предприятиях металлообрабатывающей отрасли. Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Параметры точности
Наименование Стандарт завода
Квалитет IT 6
Округлость заготовки 0,0025 мм/ d75 мм
Постоянство диаметра обработки 0,010 мм/ d150 мм
Плоскостность заготовки 0,010 мм/ d200мм
Шероховатость обрабатываемой детали Ra 1.6 мкм (внешний диаметр)
Система управления лазерной резкой Ra 3.2 мкм (поверхность дуги/конуса)
Наименование Производитель Модель. Страна производитель
Система управления Fanuc 0i-TF Япония
Двигатель шпинделя Fanuc βip 30-8000 Япония
XYZ – двигатели Fanuc βip 22-2000 Япония
Двигатель приводного инструмента Fanuc βip 6-12000 Япония
ШВП ось X PMI 5008 Тайвань
ШВП ось Z TBI 6312 Тайвань
Направляющие ось XZ HIWIN (роликового типа) 55 мм Тайвань
Подшипник шпинделя NTUS P4 Германия
Подшипник ШВП NSK P4 Япония
Револьверная головка XJK BMT 65 Тайвань
Приводные блоки XJK 2 шт.(осевой / радиальный) Тайвань
Гидравлический патрон KPT 12 дюймов Китай
Гидравлический люнет KPT 40-260 мм Китай
Гидравлическая станция ELLTE 3 кВт Китай
Стружечный конвейер Ленточный Китай
Максимальный диаметр над станиной 760 мм
Максимальный диаметр над суппортом 500 мм
Расстояние между центрами 1000/1500/1850/2000/3000 мм
Скорость вращения шпинделя 2500 об/мин
Мощность мотора шпинделя 15/20 кВт
Максимальный крутящий момент 708NM
Торец шпинделя А2-8
Отверстие шпинделя 88 мм
Проходное отверстие шпинделя 75 мм
Диаметр патрона 12дюймов
Револьверная головка BMT 65 (12 позиций)
Размер устанавливаемого инструмента 32х32 мм
Максимальный размер расточного инструмента 50 мм
Поворот на 30 градусов 0,15-0,2 сек.
Максимальная скорость вращения приводного инструмента 6000 об./мин
Мощность двигателя приводного инструмента 5,5 / 7,5 кВт
Люнет гидравлический 40-260 мм
Задняя бабка Гидравлическая программируемая
Диаметр 150 мм
Ход пиноли 200 мм
Конус пиноли МТ6
Перемещения по осям X/Z (Y)
Перемещение по оси X 350 мм
Перемещение по оси Z 1500 мм
Перемещение по оси Y (на станках с осью Y) 75 мм
Ускоренное перемещение по осям X/Z 16/18,5м/мин
Мощность серводвигателей оси X/Y/Z 3 кВт
Точность позиционирования X/Z 0.008/0.011
Точность повторного позиционирования X/Z 0.004/0.005
Общее энергопотребление 35 кВт
Габаритные размеры оборудования в сборе 6.2X2.3X2.55
Вес станка 8800/9800 кг
