Токарный обрабатывающий центр MetalTec ТС 70x1000
Токарный станок с ЧПУ - предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется на предприятиях металлообрабатывающей отрасли. Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Параметры точности
Наименование | Стандарт завода | |
Квалитет | IT 6 | |
Округлость заготовки | 0,0025 мм/ d75 мм | |
Постоянство диаметра обработки | 0,010 мм/ d150 мм | |
Плоскостность заготовки | 0,010 мм/ d200мм | |
Шероховатость обрабатываемой детали | Ra 1.6 мкм (внешний диаметр) | |
Система управления лазерной резкой | Ra 3.2 мкм (поверхность дуги/конуса) |
Наименование | Производитель | Модель. | Страна производитель |
Система управления | Fanuc | 0i-TF | Япония |
Двигатель шпинделя | Fanuc | βip 30-8000 | Япония |
XYZ – двигатели | Fanuc | βip 22-2000 | Япония |
Двигатель приводного инструмента | Fanuc | βip 6-12000 | Япония |
ШВП ось X | PMI | 5008 | Тайвань |
ШВП ось Z | TBI | 6312 | Тайвань |
Направляющие ось XZ | HIWIN (роликового типа) | 55 мм | Тайвань |
Подшипник шпинделя | NTUS | P4 | Германия |
Подшипник ШВП | NSK | P4 | Япония |
Револьверная головка | XJK | BMT 65 | Тайвань |
Приводные блоки | XJK | 2 шт.(осевой / радиальный) | Тайвань |
Гидравлический патрон | KPT | 12 дюймов | Китай |
Гидравлический люнет | KPT | 40-260 мм | Китай |
Гидравлическая станция | ELLTE | 3 кВт | Китай |
Стружечный конвейер | Ленточный | Китай |
Максимальный диаметр над станиной | 760 мм | ||
Максимальный диаметр над суппортом | 500 мм | ||
Расстояние между центрами | 1000 мм | ||
Система управления | Fanuc 0i-TF | ||
Скорость вращения шпинделя | 2500 об/мин | ||
Мощность мотора шпинделя | 15/20 кВт | ||
Максимальный крутящий момент | 708NM | ||
Торец шпинделя | А2-8 | ||
Отверстие шпинделя | 88 мм | ||
Проходное отверстие шпинделя | 75 мм | ||
Диаметр патрона | 12дюймов | ||
Револьверная головка | BMT 65 (12 позиций) | ||
Размер устанавливаемого инструмента | 32х32 мм | ||
Максимальный размер расточного инструмента | 50 мм | ||
Поворот на 30 градусов | 0,15-0,2 сек. | ||
Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 6000 об./мин | ||
Мощность двигателя приводного инструмента | 5,5 / 7,5 кВт | ||
Люнет гидравлический | 40-260 мм | ||
Задняя бабка | Гидравлическая программируемая | ||
Диаметр | 150 мм | ||
Ход пиноли | 200 мм | ||
Конус пиноли | МТ6 | ||
Перемещения по осям | X/Z (Y) | ||
Перемещение по оси X | 350 мм | ||
Перемещение по оси Z | 1000 мм | ||
Перемещение по оси Y (на станках с осью Y) | 75 мм | ||
Ускоренное перемещение по осям X/Z | 16/18,5м/мин | ||
Мощность серводвигателей оси X/Y/Z | 3 кВт | ||
Точность позиционирования X/Z | 0.008/0.011 | ||
Точность повторного позиционирования X/Z | 0.004/0.005 | ||
Общее энергопотребление | 35 кВт | ||
Габаритные размеры оборудования в сборе | 4.5X2.3X2.55 | ||
Вес станка | 7300/8000 кг. |
