Комплект фрез, напаянных пластинами твердого сплава, для изготовления окон и балконных блоков с поворотно-откидной фурнитурой с сечением бруса 68 и 78 мм
Механик (Украина)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Артикул: 101.03.00.00.000
Назначение:
  • комплект предназначен для изготовления окон и балконных блоков:
  • с поворотно-откидной фурнитурой типа 12-18-9; -с сечениями бруса 68x83 и 78x86 мм;
  • с отливом GUTMANN - Donau 22 F;
  • с 1 и 2-х камерными стеклопакетами;
  • с уплотнителем на створке Devenler Р4050 (GFAR125, GEFO С 472).
Исполнение инструмента:
  • инструмент изготовлен для работы в режиме ручной и механической подачи и предназначен для работы на фрезерных станках с шипорезной кареткой, угловых центрах;
  • фрезы напаяны пластинами твердого сплава;
  • фрезы собраны на стаканы в блоки, имеют полную защиту от проворотов и полностью готовы к работе;
  • диаметр посадочного отверстия стакана определяется оборудованием заказчика (d=32,40,50);
  • для удобства в работе предусмотрена нулевая настройка по высоте, а также нулевой диаметр - 270 мм для нарезки шипов и проушин, и диаметр 110 мм для продольного профилирования;
  • предельная частота вращения фрез в работе - 6000 мин1;
  • число зубьев Z=4 как для продольного профилирования, так и для нарезки шипов и проушин.
Комплектация:
комплект состоит из 44 фрез: 17 блоков - для изготовления окна сечением 78x86, по желанию потребителя, дополнительно поставляются 9 фрез; 3 блока - для изготовления балконной двери и заполнение балконной двери, поставляются по желанию заказчика.
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_0.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_1.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_2.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_3.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_4.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_5.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_6.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_7.jpg
komplekt-frez-napayannyih-plastinami-tverdogo-splava-dlya-izgotovleniya-okon-i-balkonnyih-blokov-s-povorotno-otkidnoy-furnituroy-s-secheniem-brusa-68-i-78-mm_8.jpg
