Комплект фрез, с механическим креплением твердосплавных пластин, для изготовления окон с поворотно-откидной фурнитурой «Профессионал»
Артикул: 100.10.00.00.000
Назначение:
- комплект предназначен для изготовления окон:
- с поворотно-откидной фурнитурой типа 12-18-9;
- сечение бруса 68x83 мм;
- с отливом GUTMANN - Donau 22 F;
- с 1 и 2-х камерными стеклопакетами;
- с уплотнителем на створке Deventer P4050n (GFAR 125, GEFO С 472);
- с дополнительным уплотнителем на створке Deventer М 80 10;
- зашиповка коробки на 2 шипа, створки - 2,5 шипа.
Исполнение инструмента:
- инструмент предназначен для работы на угловых центрах и универсальном оборудовании;
- фрезы изготовлены с механическим креплением ножей и подрезателей из твердого сплава;
- фрезы собраны на стаканы в блоки, имеют полную защиту от проворотов и полностью готовы к работе;
- диаметр посадочного отверстия стакана определяется оборудованием заказчика (d=32,40,50);
- для удобства в работе предусмотрена нулевая настройка по высоте, а также нулевой диаметр для нарезки шипов и проушин диаметр - 280 мм;
- для продольного профилирования диаметр 125 мм;
- предельная частота вращения фрез в работе - 6000 мин';
- число зубьев Z=3 для продольного профилирования и Z=3+3+3 для нарезки шипов и проушин.
Комплектация:
- базовый комплект состоит из 15 блоков для изготовления коробки и створки окна;
- дополнительные блоки поставляются по заказу потребителя.
Базовый комплект. Схема блока
Дополнительные блоки:
Антискольная группа для угловых центров.
