Гидравлические гильотинные ножницы с фиксированным углом BSY 3006
Простая и прочная сварная конструкция из стали, проверенная тысячами покупателей по всему миру. Толщина разрезаемого материала от 6 до 20 мм, длина реза от 2 до 6 м в стандартном исполнении, кроме того, при наличии специальных требований, могут быть изготовлены более производительные станки. Основные характеристики гильотинных ножниц с поворотной ножевой балкой: контроллер заднего упора, ручная одноточечная регулировка зазора между ножами, задний упор, оснащенный ШВП с длиной перемещения 1000 мм, регулировка длины реза по таймеру, передние поддержки листа и стол с шариковыми опорами поддержки для легкой подачи заготовки.
Контроллер «Maper» (Италия)
HT 071 является очень компактным, легко программируемым однокоординатным контроллером, что делает его незаменимым в оснащении гильотинных ножниц. он отвечает за управление заднего упора, его возврата, оснащен счетчиком резов и памятью для записи до 99 программ с 20 шагами в каждой. Контроль координат заднего упора осуществляется двухскоростным управлением посредством переменного тока. Установка в исходное положение не требуется, контроллер всегда помнит последнее положение. Задний упор можно перемещать вручную с двумя скоростями при помощи двух кнопок. Стандартным оснащением контроллера является общий счетчик времени работы и количества резов.
Блоки и клапана «Bosh-Rexroth» (Германия)
Bosh Rexroth является мировым лидером в области компрессорных технологий, автоматизации и приводов. Деятельность компании охватывает детали компрессоров и их обслуживание, электромоторы, турбины, гидравлические системы, пьезотехнологии для автомобилей и станков, а также компоненты и системы передач и сцеплений в трансмиссиях всех видов.Благодаря инновациям группа Bosh Rexroth занимает перспективные технологические ниши рынка, определяет отраслевые стандарты, предлагает своим клиентам современные конкурентоспособные решения.
Гидравлический насос «Eckerle pump» (Германия)
Фирма Eckerle pump является крупнейшим производителем гидравлического оборудования в Европе и широко представлена на рынках всего мира. Производственная программа фирмы включает распределители, поточные, напорные, запорные, встроенные клапаны, насосы, двигатели, цилиндры и другие устройства.
Электродвигатель «GAMAK Motors» (Турция)
«Gamak Motors» - крупный производитель электродвигателей в Турции. Доля компании на турецком рынке составляет 70%. Каждый год «Gamak» продает двигателей на 2,2 миллиона кВт. Тщательно контролировать качество выпущенных двигателей позволяет полное производственное самообеспечение.
Электрический узел «SIEMENS» (Германия)
- Kонтроллер НТ 071 Италия
- LCD дисплей
- Автоматический или ручной режим выполнения программ
- Количество программ 99
- создание программ
- Разнообразные методы резки
- Библиотека программ
- Библиотека материалов
- Настройка зазора между ножами в ручную согласно индикатору
- Угол наклона ножа фиксированный
- Задний упор 1000 мм на ШВП высокая скорость перемещения
- Стол с шариковыми блоками поддержки
- Боковая (передняя) поддержка с Т-образным пазом и упорным пальцем
- Передняя решетка для защиты пальцев
- Гидравлические прижимы листа, обеспечивают надежное фиксирование при резке
- Масло в гидравлической системе (Опционально)
- Подсветка линии резки
- Педаль управления
- Настройка через индикатор длины резания при резки коротких листов
- Задняя и боковая защита
- Гидравлическая система «Bosch- Rexroth»
- Высококачественные ножи Европейского бренда
Длинна резки, мм | 3120 |
Толшина резки, мм | 6 |
Угол резки, градусы | 1,39 |
Кол-во рабочих ходов, мин | 18 |
Кол-во гидроприжимов, шт. | 15 |
Глубина горловины, мм | 150 |
Расстояние между боковыми стойками, мм | 3300 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Объем масляного бака, л | 200 |
Габаритные размеры, мм | 3840х2200х1700 |
Масса, кг | 6500 |
