Электроэрозионный проволочно-вырезной многопроходный станок серии DK7745
Предназначен для изготовления инструмента, деталей машин и приборов, а также различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов. Станок оснащен системой числового программного управления (ЧПУ) AutoCut на русском языке с цветным монитором на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока. Тип данных AUTOCAD - совместимые. Угол наклона проволоки ±30º/80 мм. Такие станки могут комплектоваться по техническим требованиям заказчика.
Шкаф управления ЧПУ
Параметры | Ед. изм. | Характеристики |
Максимальная скорость реза | мм²/мин | 160 |
Рабочая скорость реза | мм²/мин | 100 |
Максимально достигаемая шероховатость | Ra | 0,8 |
Напряжение без нагрузки | B | DC70V-90V |
Напряжение в нагрузке | B | DC60V-90V |
Максимальный ток обработки | А | 8 |
Максимальный ток короткого замыкания | А | 10 |
Источник питания | B | АС220В (380В) |
Регулировка скорости проволочного барабана | - | Есть |
Мощность генератора | кВт | 2,1 |
Габаритные размеры | мм | 700х700х1800 |
Вес | кг | 100 |
Обеспечивает возможность ввода управляющих программ, разработанных на рабочем месте технолога-программиста в виде CAD форм с расширением DXF в системах «Компас-3D», AutoCAD 2000 или в виде CADформ или кода ISO в системе «ГеММа-3D», В ЧПУ данного станка через порт USB.
Основные функции системы AutoCut
- Поддержка графического процессора и автоматического программирования, пользователю не требуется иметь дело с программным кодом, только задать методы обработки для графики при этом поддерживаются 3B и G-код, генерируемые другими программами WEDM;
- Программное обеспечение можно непосредственно внедрять в любые версии AutoCAD, CAXA, и т.п;
- Возможность гибкого комбинирования различных способов обработки между собой (способы обработки включают в себя непрерывную обработку, обработку одного сегмента, вперед, преобразование, обратно, и др.);
- Направление 4 осей XYUV можно регулировать;
- Мониторинг в режиме реального времени состояния обработки по осям X Y U V на станке WEDM;
- Предварительный просмотр обработки, отображение обработки в режиме реального времени возможность отображения конусной обработки в трехмерном виде, возможность увеличения или уменьшения графики обработки, возможность просмотра главного вида, вида слева, вида сверху, и т.д.;
- Возможность использования для нескольких процессов, поддерживается функция библиотеки методов, что обеспечивает легкое и надежное выполнение нескольких процессов;
- Используется метод управления связями 4 осей для обработки конусных деталей. Удобная обработка верхнего и нижнего конуса, легкая и точная обработка сложных поверхностей;
- Поддержка карты управления 4 осями, что обеспечивает стабильность и надежность работы;
- Поддержка звуковой сигнализации, система подает сигнал по завершении обработки или в аварийной ситуации, время сигнала может задаваться произвольно;
- Поддержка задержки времени для выхода из угла, задержка времени при обработке угла траектории для устранения отклонений, вызванных электродной проволокой;
- Поддержка компенсации зазора в зубчатом зацеплении, возможность компенсации погрешности от зазора в зубчатом зацеплении винта станка и повышение точности;
- Поддержка компенсации шага: возможность компенсации погрешности шага станка;
- Поддержка двух режимов обработки: обычный высокоскоростной режим, среднескоростной режим с выводом сообщений;
- Автоматическое сохранение состояния обработки в случае отключения питания, продолжение работы после восстановления питания и возврат в случае короткого замыкания или иной аварийной ситуации;
- Автоматическое отключение питания при завершении обработки.
- Система смазки проволочного барабана
- Линейный направляющие рельсового типа
- УЦИ
- Устройство автоматического натяжения проволоки
- Насос СОЖ высокого давления
- Угол наклона проволоки ±30º
- Система СОЖ
- Регулируемые опоры
- Защита от разбрызгивания СОЖ
- Инструмент для натяжения проволоки
- Натяжной ролик
- Рукоятка для ручного вращения барабана
- Инструкция на русском языке
- Паспорт на русском языке
Размер рабочей зоны, мм | 850 х 580 |
Перемещение по осям X, Y, мм | 550 х 450 |
Максимальная высота заготовки, мм | 400 |
Максимальный вес заготовки, кг | 500 |
Допустимые диаметры проволоки, мм | 0.12-0.20 |
Угол наклона проволоки, º | ±30º |
Максимально достигаемая шероховатость, Ra | ≤0,8-1 |
Максимальная скорость реза, мм²/мин | 160 |
Точность позиционирования X, Y, мм | 0.012 |
Скорость проволоки, м/с | 5 — 11.5 |
Направляющие | Линейные рельсового типа |
Количество управляемых осей, шт. | 4 (X, Y, U, V) |
Возможность подключения к Ethernet | Есть |
Струйного типа | Да |
Материал проволоки | молибден |
Габаритные размеры станка, мм | 1870х1590х1660 |
Потребляемая мощность, кВт | ≤2.5 |
Вес, кг | 2200 |
