Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-5030
Модель Stalex BS-5030 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного одностоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб, металлических заготовок, максимальным диаметром круга 300 мм и прямоугольной заготовки 500x300 мм под углом 90°.
Одностоечные ленточнопильные станки имеют вертикальную стойку (колонну) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок. Помимо механической подачи тисков, гидравлический ход тисков для быстрого зажима составляет 60 мм. Для облегчения подачи заготовок станок оборудован роликовым столом с двумя роликами.
- Угол пиления заготовок 90°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя - Система смазки и охлаждения полотна.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна.
- Сенсорный дисплей управления.
- Индикатор повреждения станка и полотна.
- 4 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Ленточное полотно: Движение ленты осуществляется в 4-х режимах (30, 50, 75 и 90 м/мин).
Процесс пиления
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
- На мониторе размещена функция счётчика реза (заготовок).
- Так же на мониторе возможно установить высоту поднятия рамы (в секундах), либо механически выставить высоту поднятия рамы концевиком.
- Расстояние движения направляющих по салазкам – составляет 530 м.
Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков.
Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.
Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами.
Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек.
Расстояние движения направляющих по салазкам – составляет 530 мм (2).
- цветной сенсорный дисплей (с помощью которого можно задать программу и отслеживать процесс пиления)
- регулятор скорости опускания пилы;
- кнопка аварийного останова.
Объём гидравлического бака - 25 л.
Заливать 2/3 по уровню масла (используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка)).
Мощность двигателя | 3 кВт (3-х фазный) |
Мощность привода гидравлической станции | 0,75 кВт |
Макс. гидравлическое давление | 2.2 МРа |
Мощность системы СОЖ | 0,045 кВт |
Вращение пилы | 90 градусов |
Привод | клиноременной |
Скорость резания | 30, 50, 75 и 90 м/мин |
Рабочая зона | +90° |
300 | |
500 х 300 | |
*Объём гидравлического бака | 25 л заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |
Объём бака СОЖ | 53 л заливать 2/3 по уровню СОЖ |
Габариты ленточного полотна | 34х1,1х4180 мм |
Высота стола | 620 мм |
Общие размеры станка (ДхШхВ) | 2050х1100х1350 мм |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 2200х1350х1700 мм |
Масса нетто/брутто | 1150/1240 кг |
