Автоматический трубогибочный станок SB-50CNC-DR-E-C-P
Полностью автоматический трубогибочный станок модели SB-50CNC-DR-E-C-P. Зажим, перемещение прижима, перемещение дорна, пробивка отверстий и отрезка трубы происходит за счёт гидравлики. Подача, поворот трубы и гибка трубы – за счёт сервоприводов.
Комплектация станка включает
  • Програмное обеспечение Master Center (собственная разработка на базе Mitsubishi)
  • Промышленный ПК с возможностью программирования через интегрированную CAM-систему NX
  • Панель управления – LCD дисплей с функцией Touch Screen на 15 дюймов
  • Метрическая система единиц
  • USB порт
  • Возможность подключения к интернету через 4G модем
  • Устройство для гашения вибрации заготовки
  • Комбинированное расширенное управление системой приводов, нулевая точка автоматически задается при запуске станка
  • Аварийное отключение в автоматическом режиме не приводит к сбросу программы
  • Позиционирование оси Y в автоматическом режиме для обеспечения качества заготовок
  • Дорн
  • Система охлаждения
  • Удобный в обслуживании автоматический масляный насос
  • Ножная педаль оператора страт/стоп
  • Устройство поддержания давления в системе
  • Система смазки сгибающего рычага (ручная)
  • Набор инструментов для обслуживания
  • Техническая документация на русском языке
  • Два гибочных ролика с возможность гибки двух радиусов на одной заготовке в автоматическом режиме (R1/ R2) Оснастка для гибки труб
          Ø16 мм, стенка 1 мм, сталь и нержавеющая сталь; R1=50 мм, R2=75 мм
          Ø20 мм, стенка 1 мм, сталь и нержавеющая сталь; R1=50 мм, R2=75 мм
          Ø22 мм, стенка 1 мм, сталь и нержавеющая сталь; R1=50 мм, R2=75 мм
          Ø25 мм, стенка 2 мм, сталь; R1=50 мм, R2=75 мм
          Ø33,5 мм, стенка 2,8 мм, сталь; R1=50 мм, R2=75 мм
          Ø42,3 мм, стенка 2,8 мм, сталь; R1=75 мм, R2=100 мм
          Ø48 мм, стенка 3 мм, сталь; R1=75 мм, R2=100 мм
          Ø51 мм, стенка 1 мм, сталь; R1=75 мм, R2=100 мм
  • Функция отрезки круглой трубы под 90 град. гидравлической пилой
  • Функция пробивки отверстий
  • Набор цанг 10 шт. (без отверстия)
Производители основных узлов
Контроллер SANCO(КНР) на базе Mitsubishi(Япония)
Гидравлика Yuken(Япония) / 7 Ocean(Тайвань) / Guoseng(Тайвань)
Сервомотор Mitsubishi (Япония)
Сервопривод Mitsubishi (Япония)
Направляющие ABBA (Тайвань)
Уплотнители YCC (Тайвань)
Редуктор PHT (Тайвань)
Электрические комплектующие Schneider (Франция)
Датчики Omron (Япония)
Максимальный размер изгибаемой трубы (мягкие стали), ммØ50х3
Максимальный размер изгибаемой трубы (цветные металлы), ммØ50х5
Максимальный размер изгибаемой трубы (нерж. Сталь), ммØ50х2
Максимальный размер изгибаемого цельного прутка (мягкие стали), ммØ25
Максимальный отрезаемый размер (круглое сечение), ммØ50х2
Максимальное пробиваемое отверстие, ммØ11х2
Сгибание трубы (R1 и R2)сервопривод
Подача трубысервопривод
Поворот трубысервопривод
Зажим трубыгидравлика
Перемещение зажимагидравлика
Перемещение дорнагидравлика
Скорость изгиба, град./сек0-120
Скорость поворота заготовки, град./сек0-200
Скорость подачи заготовки, мм/сек0-800
Точность изгиба заготовки, град.±0,1
Точность подачи заготовки, мм±0,1
Точность при повороте заготовки, град.±0,1
Максимальное давление, МПа16
Уровень шума, дБ≤60
