Горизонтальный пакетировочный пресс для макулатуры, картона, ПЭТ-бутылок, пленки, алюминиевых банок, бытового мусора ПГГ-740
Горизонтальные пакетировочные прессы серии ПГГ – предназначены для прессования различных видов твердых бытовых отходов таких как: макулатура, бумага, картон, пэт-бутылки, полиэтилен, алюминиевые банки, ветошь, а также прочего бытового мусора.
Прессы изготавливаются на импортном оборудовании с использованием импортных комплектующих, что обуславливает их высокое качество. Система управления (Швейцария), гидравлическое оборудование (Италия) и (Болгария).
Пакетировочные прессы ПГГ могут быть оснащены как ручным, так и кнопочным электронным управлением.
Могут использоваться в поточной линии, то есть можно осуществлять подачу прессуемого материала при помощи ленточного конвеера, что в свою очередь, значительно увеличивает производительность.
- мусороперерабатывающие заводы;
- мусоросортировочные предприятия;
- мусорные полигоны, свалки;
- пункты сбора и сортировки вторсырья;
- гипермаркеты, супермаркеты.
Прессуемые материалы
- Макулатура, бумага, картон;
- Пэт-бутылки, полиэтилен;
- Ветошь, алюминевые банки;
- Бытовой мусор.
- Аксиально-поршневой гидравлический насос;
- Шкаф управления с защитой оператора и оборудования;
- Электронное или ручное управление;
- Система подогрева масла;
- Гидравлическое масло ВМГЗ.
Ход плиты
Рассчитан таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на цилиндр, тем самым срок службы увеличен.Новая конструкция пресс-плиты
Плита значительно усилена, движение осуществляется на роликах по калиброванной направляющей из стали 45, за счет чего полностью исключен перекос. В старой конструкции нужно было постоянно регулировать пресс-плиту, чтобы не было перекоса.
Защита от гидроудара
Гидроцилиндр не выбивает заднюю крышку, также данный концевой выключатель служит защитой от случайного открывания двери. Замки двери усилены дополнительным фланцем.Дополнительные опции
Транспортер для подачи сырья.
Транспортер для подачи сырья позволяет в удобном и комфортном для рабочего режиме обработать поступающие отходы.
Шредер для бумаги.
Измельчает бумагу без пыли и шума. Высокая производительность, надежность и устойчивость к повреждениям.
Перфоратор для ПЭТ-бутылок, пластика.
Из проделанных перфоратором отверстий выходит воздух, что гарантирует улучшенное прессование, и как результат более плотную кипу.Большая плотность кипы — больше экономии пространства при транспортировке.
Усилие прессования , т (кН), не более | 40 (400) |
Время одного цикла , с, не более | 35 |
Система гидрораспределителя | Электронная |
Загрузочное окно, ш х в, мм | 1100х750 |
Габаритные размеры брикета, мм | |
длина | 1200 |
ширина | 800 |
высота | 1100 |
Масса брикета, кг | |
макулатура, бумага, картон | 400-500 |
пластик, ПЭТ | 200-350 |
полиэтилен, пленка | 550-650 |
Объем брикета, м³ | 1,06 |
Габаритные размеры пресса, мм | |
длина | 4800 |
ширина | 1100 |
высота | 2000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11,0 |
Напряжение, В | 380 |
Масса пресса, кг, не более | 2700 |
