Токарно-винторезный станок GLY-16К25/1500
Токарно-винторезный станок GLY-16К25/1500 применяется в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб, сверления, зенкерования, развертывания. Мощная конструкция литой станины и её закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают стабильную работу. Станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и жесткость конструкции. Это позволяет вести обработку используя полную мощность привода. Станок прост в эксплуатации и сохраняют точность позиционирования.
- Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали;
- Закалённые и шлифованные зубчатые колеса и шестерни;
- Регулируемая муфта перегрузки ходового винта;
- Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления;
- Минимальная скорость вращения шпинделя - 9 Об/мин;
- Поперечное смещение задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
- Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник;
- Тормоз шпинделя;
- Цельнолитая тумба под станок
- 3-х кулачковый патрон Ø320 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø400 мм;
- Планшайба;
- Подвижный люнет;
- Неподвижный люнет;
- Упорный задний центр МТ5;
- Центральный переходной конус МТ№ 6/5;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Регулируемый позиционный упор по оси Z;
- Галогеновый станочный светильник;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Защитное ограждение патрона;
- Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
- Ножной тормоз шпинделя;
- Шприц для смазки;
- Приводные ремни;
- Руководство по эксплуатации.
- Устройство цифровой индикации на 2 оси SINO DRO
РМЦ, мм | 1500 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | Ø500 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | Ø300 |
Макс. диаметр обработки над выемкой в станине, мм | Ø710 |
Эффективная длина выемки, мм | 230 |
Макс. длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием, мм | Ø82 |
Конус отверстия в шпинделе | КМ6 |
Передний конец шпинделя | 1:20 ф90 |
Скорость вращения шпинделя | 24 ступени, 9-1600 |
Количество и диапазон продольных подач | |
Стандартные, мм/об | 0,063-2,52/65 |
Уменьшенные, мм/об | 0,028-0,056/13 |
Увеличенные, мм/об | 2,86-6,43/15 |
Количество и диапазон поперечных подач | |
Стандартные, мм/об | 0,027-1,07/65 |
Уменьшенные, мм/об | 0,012-0,026/13 |
Увеличенные, мм/об | 1,21-2,73/15 |
Количество и диапазон нарезания резьбы | |
Метрическая резьба | 0,5-224/48 |
Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi/46 |
Модульная резьба | 0,5-112/42 |
Питчевая резьба | 56-1/4 DP/45 |
Продольное ускоренное перемещение, м/мин | 4,5 |
Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | 1,9 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Макс. ход резцовой салазки, мм | 145 |
Макс. ход поперечной каретки, мм | 360 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø75 |
Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки, мм | ±15 |
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток, л/мин | 50 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/9 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3200х1150х1800 |
Масса нетто станка, кг | 3150 |
