Универсальный токарно-винторезный станок GLY-16К20/3000
Универсальный токарно-винторезный станок GLY-16К20/3000 применяется в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб, сверления, зенкерования, развертывания. Мощная конструкция литой станины и её закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают стабильную работу. Станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и жесткость конструкции. Это позволяет вести обработку используя полную мощность привода. Станок прост в эксплуатации и сохраняет точность позиционирования.
- Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали;
- Закалённые и шлифованные зубчатые колеса и шестерни;
- Регулируемая муфта перегрузки ходового винта;
- Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления;
- Минимальная скорость вращения шпинделя - 9 Об/мин;
- Поперечное смещение задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
- Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник;
- Тормоз шпинделя;
- Цельнолитая тумба под станок.
- 3-х кулачковый патрон Ø320 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø400 мм;
- Планшайба;
- Подвижный люнет;
- Неподвижный люнет;
- Упорный задний центр МТ5;
- Центральный переходной конус МТ№ 6/5;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Регулируемый позиционный упор по оси Z;
- Галогеновый станочный светильник;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Защитное ограждение патрона;
- Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
- Ножной тормоз шпинделя;
- Шприц для смазки;
- Приводные ремни;
- Руководство по эксплуатации.
- Устройство цифровой индикации на 2 оси SINO DRO
РМЦ, мм | 3000 |
Высота центров, мм | 550 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 200 |
Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 630 |
Длина выемки в станине, мм | 230 |
Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 330 |
Макс. длина обрабатываемой детали, мм | 3000 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус шпинделя | КМ6 |
Продольная подача, мм/об | 0,082 - 2,711 |
Количество продольных подач | 65 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027-1,07 |
Количество поперечных подач | 65 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,5-224 |
Количество шагов метрических резьб | 48 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 72 - 1 |
Количество шагов дюймовых резьб | 8 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,5-112 |
Количество шагов (модульные резьбы) | 42 |
Диапазон питчевой резьбы, DP | 56-1/4 |
Количество питчевых резьб | 45 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 145 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 320 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 9 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
Макс. высота, ширина резца, мм | 25х25 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ5 |
Количество ступеней | 24 |
Шаг, H·м | Нм |
Скорость подачи по оси X, мм/мин | 4500 |
Скорость подачи по оси Z, мм/мин | 1900 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4632х975х1270 |
Вес, кг | 2850 |
