Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной MetalTec ТС 45х750 (Комплектация ПРОМ)
Токарный станок с ЧПУ - MetalTec TC 45 х 750 предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
За счет наклонной массивной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
- Наклонная моноблочная цельнолитая станина из чугуна обеспечивает высокую жесткость;
- Направляющие качения 35 мм (Тайвань);
- Шарико-винтовая пара d = 32 мм (Тайвань);
- Полное кабинетное ограждение;
- Проходное отверстие шпинделя 50 мм;
- Станина имеет индукционную закалку с твердостью > HRC 55;
- Шпиндель с высокоточными и надежными подшипниками обеспечивает жесткость и точность;
- Оригинальные компоненты SIEMENS с увеличенной гарантией на 12 месяцев.
- Современный внешний вид станка, высокое качество лакокрасочного покрытия;
- Эргономичный дизайн и удобное расположение основных модулей станка;
- Станок компактный, занимает мало пространства на производстве;
- Монолитная литая станина из чугуна является гарантом высокой жесткости и точности;
- Чугунная станина сводит на нет рабочие вибрации;
- Мощный двигатель для стабильной и высокопроизводительной работы;
- Система автоматической смены инструмента для решения технических задач любой сложности;
- Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки;
- Система автоматической смазки направляющих позволяет упростить контроль обслуживания станка;
- Кабинетная защита;
- Шкаф с электрокомпонентами, степень защиты IP54.
Кабинетное ограждение
Высокое качество лакокрасочного покрытия и эргономичный дизайн обеспечивают современный вид оборудования.Кабинетное ограждение обеспечивает защиту оператора станка от возможных трав в процессе работы - возможный контакт с подвижными элементами станка, отлетающая стружка, СОЖ и масло.
Концевой датчик установлен на станке с целью предотвращения внезапного включения станка с открытой створкой двери, тем самым увеличивая уровень безопасности производственного процесса.
Гидравлический патрон 200 мм
Предназначен для быстротечного зажима прутков и заготовок цилиндрического и иного сечения (четырехгранных, шестигранных и др.)Точность центрирования обеспечивается за счет упруго деформируемых зажимных элементов (кулачков), перемещающимися одновременно.
За счет этого обеспечивается само центрирование прутка или детали в патроне. Погрешность точности центрирование детали не превышает 0,05 - 0,08 мм.
12-ти позиционная револьверная голова
Максимальное количество устанавливаемых инструментов составляет - 12 ед.Данная модель револьверной головки оснащается инструментальными блоками для обработки внешнего диаметра, с размером инструмента 20 х 20 мм и расточными блоками диаметром 25 мм.
Серводвигатель шпиндля 11 / 15 кВт
Сильная перегрузочная способность, надежная работа при 150% номинальной мощности в течение 30 минут, ударопрочность и длительный срок службы.
Приводная система Siemens
Серводвигатели Siemens на осях X и Z обеспечивают минимальное время разгона и широкий диапазон частот вращения c высокой мощностью обеспечат максимальную производительность станка.Благодаря множеству технических инноваций приводная система Siemens задает новые стандарты в классе приводов станков.
Высокоточный шпиндель
Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.Для снятия напряжения станины проходят термообработку.
Внутренние части станины усилены ребрами жесткости, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности.
В стандартной комплектации станок оборудован виброопорами.
Направляющие качения и шарико-винтовые передачи
Рельсы и каретки в нормальных условиях эксплуатации не требуют специального технического обслуживания, автоматическая система подачи смазки обеспечит долгий срок службы сохраняя высокие скоростные характеристики, точность позиционирования и плавность хода.Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка - суппорта с установленной револьверной головой.
Телескопические защиты
Направляющие качения и шарико-винтовые передачи надежно защищены стальными телескопическими кожухами по осям Х и Z, что исключает попадание стружки и СОЖ на подвижные элементы станка.Данная опция не позволяет оказывать механического воздействия на направляющие, увеличивая их срок службы, сохраняя заводские параметры точности и позиционирования.
Электрический шкаф с компонентами
Шкаф служит для надежного хранения электрокомпонентов, которые передают и обмениваются информацией с исполнительными механизмами (серводвигателями и ЧПУ).Шкаф оборудован кондиционером, который не позволяет нагреваться драйверам, электрическим платам и контакторам в процессе работы станка.
На своем производстве мы не экономим на электрокомпонентах и используем комплектующие ведущих мировых производителей, что позволяет избежать помех и ошибок при обмене информацией с исполнительными механизмами.
Драйверы для серводвигателей, отвечающих за перемещение суппорта по осям Х и Z - Siemens (Германия).
Контакторы - Sсhneider (Франция).
Транспортер для удаления стружки ленточного типа
Удаляет стружку из станка и выпускает ее в идущую в комплекте тележку с минимальным выводом СОЖ.Необходимое решение для высокопроизводительного использования станка.
Деталеуловитель
Измерение и привязка инструмента
Состоит из неподвижной базы и мобильной руки, которая может двигаться в позицию замера в двух режимах:Вручную, оператором. Идеально для средней загруженности производства и средним уровнем автоматизации.
Автоматически, электроприводом: рука контролируется ЧПУ, идеально для высокой загруженности производства и высоким уровнем автоматизации.
Это является необходимым условием для проверки инструментов на предмет износа и поломки в течение цикла обработки.
Система удаления и фильтрации масляного тумана
Процесс удаления (сбора) масляного, водяного и/или другого тумана охлаждающей жидкости из окружающей среды во время механообрабатывающего станка.Для обеспечения более чистой рабочей среды и защиты оператора станка. Эта система значительно снижает воздействие масляного тумана, сводя к минимуму воздействие остаточного масла не загрязняя воздух в помещении.
Система подачи СОЖ
Позволяет оптимизировать уделение стружки и тепла из зоны резания путем подачи смазочно-охлаждающих жидкостей через револьверную голову с высоким давлением. Тем самым режущая кромка инструмента дольше сохраняет свои заявленные характеристики, что позволяет экономит на инструменте и времени его замены.Максимальная длина обработки (Расстояние между центрами), мм | 750 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 450 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 180 |
Шпиндель | |
Максимальные обороты | 4000 об/мин |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 50 |
Торец шпинделя | A 2-6 |
Диаметр патрона, мм | 200 |
Перемещение суппорта | |
Ход по оси Х, мм | 240 |
Ход по оси Z, мм | 750 |
X/Z ускоренное перемещение, м/мин | 15 / 15 |
Тип | 12-ти позиционная гидравлическая револьверная голова Pragatti |
Количество инструмента | 12 |
Размер инструмента, мм | 20 x 20 |
Задняя бабка | |
Тип | Гидравлическая |
Максимальное перемещение, мм | 80 |
Конус | MT4 |
Двигатель | |
Мощность двигателя, кВт | 11 / 15 |
Насос СОЖ, ватт | 120 |
Габаритные размеры: | |
Тип станины | наклонная |
Длина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1800 |
Вес, кг | 3700 |
Габаритные размеры в упаковке: | |
Длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2000 |
Вес, кг | 3900 |
