Стружкоотсос УВП-3000C-ФК
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК для одновременного обслуживания одного, двух или трёх станков. Производительность 3000 м³/час, площадь фильтрования 54 м2, два мягких накопителя общим объемом 0,4 м³, электродвигатель 2,2 кВт, на стойках, фильтрующий элемент - картридж без механизма регенерации. Обладает большой площадью фильтрации, степенью очистки и увеличенным сроком службы фильтрующих элементов (5000-6000 часов). Не предназначены для пылей склонных к слипанию.
  • Деревообработка и производство мебели;
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
  • Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
  • и др.
  • В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
  • Не требует специально оборудованного места;
  • Оперативность при подготовке к работе;
  • Простота в обслуживании;
  • Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-2000 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечание
  • Предназначен для промышленного использования;
  • Не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
  • Комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
  • Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Фильтрующий элемент - картридж с ручной регенерации
Производительность, м3/час, не менее.
3000
Площадь фильтрования, м2. 54
Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм F9 / 2,5
Диаметр воздуховода, мм 160
Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более 50
Концентрация пыли за фильтром, мг/м,3 не более 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005
Создаваемое разряжение, Па, не менее 1500
Количество и объем накопителя, м3 2 / 0,2
Установленная мощность, кВт, не более 2,2
Габаритные размеры(ДхШхВ), мм1495х730х2300
Масса, кг 95
