Стружкоотсос УВП-2000C-ФК
Стружкоотсос УВП-2000С-ФК для одновременного обслуживания одного-двух деревообрабатывающих станков. Производительность 2000 м³/час, площадь фильтрования 27 м2, мягкий накопитель объемом 0,1 м³, электродвигатель 1,5 кВт, на стойках, фильтрующий элемент - картридж без механизма регенерации.. Обладает большой площадью фильтрации, степенью очистки и увеличенным сроком службы фильтрующих элементов (5000-6000 часов). Не предназначены для пылей склонных к слипанию.
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании;
- Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-2000 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- Предназначен для промышленного использования;
- Не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
- Комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
- Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Фильтрующий элемент - картридж с ручной регенерацией
Производительность, м3/час, не менее. |
2000 |
Площадь фильтрования, м2. | 27 |
Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9 / 2,5 |
Диаметр воздуховода (возможна установка дополнительного входа), мм | 160 (2х100 / 2х80 / 80, 100) |
Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 |
Концентрация пыли за фильтром, мг/м,3 не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 |
Создаваемое разряжение, Па, не менее | 1500 |
Количество и объем накопителя, м3 | 1 / 0,1 |
Установленная мощность, кВт, не более | 1,5 |
Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 1110х720х2260 |
Масса, кг | 51 |
