Горизонтальный обрабатывающий центр KHL63TD
Горизонтальный обрабатывающий центр KHL63TD широко используется в производстве пресс-форм, военной, авиастроительной, автомобильной, машиностроительной и др. отраслях для обработки различных корпусных деталей. Горизонтальный ОЦ способен за один установ обрабатывать деталь с четырёх сторон.
Основные операции: фрезерование, растачивание, сверление, рассверливание, зенкование, нарезание резьб.
- В проектировании горизонтальных обрабатывающих центров заложены новейшие технологии, которые позволяют добиться высокой точности, скорости обработки, жесткости конструкции.
- Шпиндель расположен в центре колонны, что обеспечивает оптимальную симметрию и соотношение нагрузок по всем осям.
- По требованию заказчика возможно различное исполнение привода шпинделя: ZF-редуктор, ременный привод и прямой привод.
- Система ЧПУ FANUC — самая распространённая в мире система. Является одной из самых стабильных. Она отлично справляется с контролем качества и точностью производства и идеально подходит для управления обработкой разнообразных сложных задач. Легко найти операторов, сервис по всей России, запасные части в наличии на складах.
- Шарико-винтовые пары применяются только с внутренним охлаждением маслом. Установлены датчики термостабилизации, благодаря чему достигаются высокие показатели точности.
- На станках применяются японские комплектующие: роликовые направляющие HIWIN (Тайвань), гидравлика DAIKIN, шпиндель-мотор ZF (Германия).
Схема крутящего момента
Колонная конструкция
Рамная конструкция с двумя колоннами.Значительно увеличена устойчивость к крутящим нагрузкам.
Толщина стенки литья – 200мм.
Компоновка станка
Компактная конструкция с высокой жесткостью, оптимизированная компоновка.
Станина
Основа станка выполнена из цельнолитой Т-образной станины высокой прочности и точности.Тело станка спроектировано с использованием анализа метода конечных элементов, обеспечивая необходимую сохранность статичности, динамической жёсткости и точности.
Дополнительная жесткость/твердость достигается заполнением узлов станка виброгасящим материалом.
Вес станины около 10 тонн.
Расстояние между направляющими по оси Х - 800мм,
по оси Y - 600мм, по оси Z - 650мм.
Направляющие
По осям X, Y, Z установлены роликовые направляющиеHIWIN (Тайвань) усиленной конструкции.
Прямые роликовые направляющие оснащены сепараторами, повышающими срок службы в 2–4 раза и увеличивающими нагрузку.
Роликовые направляющие имеют функцию самосмазывания, на них нанесена консистентная смазка, обеспечивающая длительное смазывание.
Шпиндель
Шпиндель оборудован современной технологией термокомпенсации, повышающей точность станка.Охлаждение шпинделя осуществляется маслом с постоянной температурой, обеспечивая низкую тепловую деформацию.
В стандартной комплектации установлен редуктор от ведущего немецкого производителя ZF.
Мощность шпинделя 22/26 кВт, 4500об/мин и крутящий момент 770/910Нм.
Механизм подачи.
Для всех осей используются высокоточные роликовые ШВП с подшипниками NSK-Япония.Обеспечивается высокая точность:
- точность позиционирования ±0,004 мм
- повторяемость ±0,002 мм
Диаметр ШВП по всем осям – ф50мм, шаг 20мм.
Количество кареток по осям :
X - 6 шт./ Y - 4 шт./ Z - 4 шт.
Инструментальный магазин
На станке установлено автоматическое устройство смены инструмента на 40 позиции производства Тайвань. Максимальный вес устанавливаемого инструмента – 35кг.Размеры фD -250мм (при свободных соседних позициях).
Размеры фD -125мм (при занятых соседних позициях).
Длина инструмента – 500мм.
Система очистки станка от стружки
В стандартной комплектации имеется 2 шнека расположенных вдоль оси Z и ленточный конвейер с тележкой для стружки. В состав ленточного конвейера входит масло отделитель для очистки СОЖ от примесей.Стандартная комплектация
Система ЧПУ Fanuc
Система смены инструмента
Шнековый удалитель стружки
Система подачи СОЖ
Защита направляющих Х, Y, Z
ZF Редуктор
Подача СОЖ через шпиндель
Палетная система
Система измерения инструмента
Система измерения детали
Оптические линейки по осям X, Y, Z
Система ЧПУ | FANUC 0i-MD |
Размер рабочего стола, мм | 630 х 630 |
Количество паллет, шт | 2 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1 200 |
Максимальный размер устанавливаемой заготовки, мм | 1 000 |
Индексация стола, ° | 1°х360 (стандарт) 0,001°х360 (опция) |
Размер Т-образного паза, мм | 5х18х125 |
Перемещение по Х, мм | 1 000 |
Перемещение по Y, мм | 850 |
Перемещение по Z, мм | 900 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 0 - 850 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 200-1 100 |
Мощность шпинделя, кВт | 15 / 18,5 |
Конус шпинделя | ВТ50 (стандарт) CAT 50 (опция) |
Кол-во инструмента, шт | 40 (стандарт) 60/90 (опция) |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 20-4500(стандарт) 20- 6000(опция) |
Крутящий момент, Нм | 467 / 770(стандарт) |
Диаметр ШВП, мм | 50х12 |
Мощность по осям X, Y, Z, кВт | 3 / 3 / 3 |
Быстрые подачи по осям X, Y, Z, м/мин | 20 |
Рабочие подачи по осям X, Y, Z, мм/мин | 1-10 000 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | ф125 |
Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних гнездах, мм | ф250 |
Максимальная длина инструмента, мм | 400 |
Максимальный вес инструмента, кг | 20 |
Время смены инструмента, сек | 4,75 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z по GB/T 17421.2-2000, мм | 0,012 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z по JIBB6330-1980, мм | ±0,004 |
Повторяемость по осям X/Y/Z по GB/T 17421.2-2000, мм | 0,008 |
Повторяемость по осям X/Y/Z по JIBB6330-1980, мм | ±0,002 |
Точность позиционирования по оси В по JIBB6330-1980, сек ° | ±5 |
Повторяемость по оси В по JIBB6330-1980, сек ° | ±3 |
Полная мощность, kVa | 55 |
Емкость бака СОЖ, л | 650 |
Габаритные размеры, мм | 688 0х 4315х 3 330 |
Масса, кг | 21 000 |
