Пилорама горизонтального пиления Discovery HDCS-800
Пилорама дисковая горизонтального пиления предназначена для распиловки брёвен на обрезной и не обрезной пиломатериал различных пород и влажности различных размеров в зависимости от комплектации станка. Распиловка производиться двумя пильными дисками расположенными в одной плоскости.
Отличительной особенностью работы дисковой пилорамой является получение качественного обрезного и не обрезного пиломатериала соответствующего европейским стандартам т.е, так называемой (евродоски) с погрешностью не более +-0,5 мм по всей длине.
Поверхность получаемого пиломатериала при правильно выставленной станине получается практически строганной, чем не может похвастаться ни одна ленточная пилорама.Обычно там где начинает работать дисковая пилорама у ленточных пилорам резко падает сбыт пиломатериала.Раскрой бревна на не обрезной пиломатериал полностью производиться за один зажим бревна, не переворачивая его, а значит, не теряя время на ненужную работу, а на обрезной пиломатериал как и на ленточной пилораме пилиться в начале лафет а затем уже обрезной пиломатериал.Таким образом, дисковая пилорама за счет получения качественного пиломатериала сочетает в себе станки первой, второй, а в некоторых случаях и третьей линии соответственно экономя ваши деньги.Тем более наши пилорамы не имеют холостого хода, при каждом прохождении портала в ту или другую сторону вы получаете одну доску, за счёт чего получаем повышенную производительность. Первый рез настраивается по лазеру что очень удобно.Для задания размерности оператору достаточно набрать требуемую толщину доски в миллиметрах и запустить процесс пиления в ручном или автоматическом режиме ,плавно регулируя скорость резания с пульта управления оператор подбирает оптимальный режим. В ручном режиме контролер работает как электронная линейка размер задается на каждую доску индивидуально, а в автоматическом как станок с ЧПУ сразу на весь срезаемый пласт, при чём программа вводится не более 5 секунд.
При грамотной работе оператора получаем больший выход делового сырья до 85% и производительность 10-14м³ по входу. На нашем оборудовании отсутствуют узлы трения (подшипники скольжения ) все подвижные механизмы катаются на роликах через подшипники что позволяет оборудованию служить долгие годы практически не имея износа.
Рекомендуемая t° эксплуатации от -25° до +50°
Принцип работы и методы раскроя бревна
- Автоматическая подачу каретки с плавно регулируемой скоростью пиления;
- Контроллер (устройство задания размерности) с выносным пультом;
- 4 самоцентрующих зажима бревна;
- 2 дисковые пилы диаметром 560 мм. с подрезными ножами;
- Электромеханическое устройство задания толщины доски;
- 2 двигателя по 15 кВт;
- Комплект кожухов пильных дисков;
- Опоры для рамы;
- Максимальная длина обрабатываемого бревна 6,5 м.;
- Максимальная ширина срезаемого слоя древесины в зависимости от комплектации 350-450 без поворота, 480-650 с поворотом бревна.
- Лазер для позиционирования заготовки (1шт.);
- Обогрев электроники;
- Электромеханические зажимы бревна(4 шт.);
- Система аспирации без электровытяжки;
- Система аспирации с электровытяжкой;
- Скребковый транспортер для удаления стружки;
- Подъёмный модуль для скребкового транспортёра;
- Автоматический погрузчик бревна;
- Накопитель для бревен;
- Заточной станок.
Максимальный диаметр распиливаемого бревна по комлю с поворотом бревна (без поворота бревна), мм | 480 (350); 550 (400); 650 (450) |
Производительность м³/смена | 10-18 |
Количество пил | 2 |
Диаметр пил, мм | 560 (Опция 500, 610) |
Скорость перемещения пильной каретки, м/мин (под заказ) | 0 - 40 |
Частота вращения пил, об/мин | 1500, 3000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 2 х 15 ( Опция 2 х 18,5; 2 х 22) |
Напряжение питания, В | 380 |
Габариты станка (ДхШхВ), м | 11х1,7х2 |
Масса станка, кг | 1500, 1600, 1700 |
