Фрезерно-пильный станок Discovery ФП-300
Данное оборудование предназначено для быстрой и качественной переработки пиловочного танкомера любых пород древесины с наименьшими затратами и потерями. Средняя производительность составляет 1 кубический метр готового пиломатериала в час. Длина подаваемых заготовок от 1 до 6,5 метров, скорость подачи плавно регулируемая. Потребляемая мощность при полной нагрузки составляет 76 кВт без аспирации и 84 кВт с аспирацией. Диапазон рабочей температуры от -25 до +45 по Цельсию. Наличие контроллера позволяет за пару секунд изменить ширину получаемого материала от 70 до 160 мм в зависимости от подаваемого бревна, что исключает сортировку и увеличивает полезный выход материала. Боковые поверхности бревна обрабатываются парой фрезерных головок, затем бревно раскраивается набором круглых пил.
Дополнительное оборудование
- Заточной станок для пильных дисков;
- Заточной станок для бланкетных ножей.
- Система аспирации с электровытяжкой;
- Рольганг;
- Бревнотаска;
- Лазеры для позиционирования заготовки (2 шт.);
- Центрирующий прижим бревна.
Потребляемое напряжение | 380 В, 50 Гц, 89,7 кВт |
Длина заготовки, м | 1 - 6,5 |
Диаметр заготовки, мм | 80 - 300 |
Ширина получаемой доски, мм | 70 - 160 |
Толщина пропила горизонтальных дисков, мм | 3,7 |
Высота пильного постава пропила, мм | 235 |
Отклонение линейных размеров не более, мм | ±0,5 |
Максимальный съём боковых фрез, мм | 2 х 75 |
Количество горизонтальных дисков, шт | 2 х 6..10 |
Диаметр горизонтальных дисков, мм | 250 |
Мощность системы аспирации, кВт | 7,5 |
Мощность привода боковых фрез, кВт | 2 х 22 |
Мощность привода горизонтальных дисков, кВт | 2 x 18,5 |
Суммарная мощность приводов подачи бревна, кВт | 2,2 |
Частота вращения боковых фрез, об/мин | 3000 |
Частота вращения горизонтальных дисков, об/мин | 4000 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 0 - 15 |
Количество обслуживающих, чел | 1 - 3 |
Диапазон рабочих температур, °C | -25..+40 |
Масса, кг | 1650 |
Габариты (Д х Ш х В), м | 14,0 х 1,5 х 1,75 |
