Транспортер ленточно-скребковый ТЛС-500
Транспортёр ленточно-скребковый ТЛС-500 - предназначен для перемещения материала в горизонтальном направлении и под углом до 45 градусов. Может быть использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования. При производстве применяются прочные, надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы оборудования.
- Опорные стойки;
- Пост кнопочный;
- Приемная и выгрузная горловины;
- Частотный преобразователь для регулировки скорости перемещения.
Ширина ленты, мм | 500 |
Длина транспортера, мм | 1000 |
Производительность, кг/час | до 5000 |
Высота борта, мм | 50 |
Тип привода | мотор-редуктор |
Способ передачи энергии | прямой вал |
Передача мотор-редуктора | червячная |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 1,5 (380 В) |
Количество оборотов , об/мин | 46,7 |
Тип ленты | гладкая лента со скребками |
Допустимая нагрузка, кг/м | до 50 |
Материал ленты | резино-тканевая лента |
Угол работы транспортера | от 0 до 45 градусов |
Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
Комплектация | выгрузная и загрузочная горловины, опоры для угла регулировки |
