Транспортер ленточно-скребковый ТЛСЗ-300
Транспортёр ленточно-скребковый ТЛСЗ-300 - предназначен для перемещения материала в горизонтальном направлении и под углом до 45 градусов. Может быть использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования. При производстве применяются прочные, надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы оборудования.
- Опорные стойки;
- Пост кнопочный;
- Приёмная и выгрузная горловины;
- Частотный преобразователь для регулировки скорости пермещения.
Ширина ленты, мм | 300 |
Длина транспортера, мм | 1000 |
Производительность, кг/час | до 3000 |
Высота борта, мм | 50 |
Способ передачи энергии | прямой вал |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,37 (380 В) |
Тип ленты | гладкая лента со скребками |
Допустимая нагрузка, кг/м | до 50 |
Материал ленты | резино-тканевая лента |
Угол работы транспортера | от 0 до 45 градусов |
Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
Комплектация | выгрузная и загрузочная горловины, опоры для угла регулировки |
