Вальцовая плющилка Н-1500
Вальцовая плющилка Н-1500 – предназначена для плющения овса, или другого фуражного зерна и кукурузы, так же измельчения гранул в крупку, в личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах при приготовлении кормов домашним животным.
- Готовый корм не пылит.
- Благодаря только частичному разрушению оболочки зерна, плющеные хлопья (геркулес) отлично поедаются на 100% и полностью усваиваются животными;
- Уменьшается реальное количество поедаемого комбикорма, животными и птицей;
- Плющеное зерно (Геркулес), в результате, улучшает качество молока и мяса;
- Реальная продуктивность у животных увеличивается на 7-15 %.
- У данной плющилки для овса, специальные закаленные вальцы, выполнены с рельефной насечкой, поэтому они так же подходят, для измельчения комбикормовых гранул в крупку.
Принцип работы
Овес или другое зерно проходит через два специальных рифленых вальца, и давится, в хлопья (практически в геркулес) толщиной от 0,3 — до 3 мм. Толщину плющеного зерна можно легко изменить, регулируя зазор между вальцами.
Получаемая продукция
- Колесная база
Производительность, кг/ч | до 1500 |
Камера загрузки корма, мм | 750х500 |
Камера выгрузки корма, мм | 280х100 |
Размер вальцов, мм | диаметр 178, длина 295 |
Частота вращения Вальцов, об/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 3 |
Номинальное напряжение сети, В | 220 / 380 |
Габаритные размеры, мм | 750 х 900 х 1280 |
Вес, кг | 130 (136 с колесной базой) |
