Барабанный стружечный станок МСА 2-400
Барабанный стружечный станок МСА 2-400 Барабанный стружечный станок МСА 2-400 Барабанный стружечный станок МСА 2-400
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Древесно–стружечный станок предназначен для получения стружки. Получаемую стружку используют в качестве подстилки для птицеводства и животноводства, а также её можно использовать в биотопливе, в линиях для производства топливных брикетов, гранул. Станок позволяет регулировать размеры получаемой стружки, что бы иметь возможность использовать её для разных целей.
В качестве сырья используется отходы лесозаготовок (стволовая древесина, пеньки, сучья), а также отходы лесопиления сухой и естественной влажности.
Применение готовой продукции
  • дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
  • использование в животноводстве и птицеводстве;
  • использование в качестве топлива.
Принцип работы
Измельчаемая древесина поступает в приемный бункер механизма подачи, под собственным весом древесина поступает в зону резания, где за счет возвратно-поступательного перемещения приемного бункера, ножи вращающего барабана отделяют от слоя древесины стружку и выносят ее вниз через окно разгрузки.
  • встречное фрезерование заготовки происходит в любом направлении перемещении каретки, при этом сохраняя постоянную толщину стружку и качество ножей (отсуствие ударных нагрузок на нож);
  • цепная передача для перемещения каретки – облегчение конструкции и стоимости станка, также меньшая нагрузка на валы и подшибники по сравнению с другими передачами;
  • количество ножей – 6 штук на каждом валу, увеличивает производительность и обеспечивает постоянный прижим заготовки за счёт силы резания;
  • увеличиваем коэффициент ремонтопригодность станка – блочная система конструкции суппорта.
Таблица производительности
0.5 - 1 ммдо 200 кг/час
2 - 3 ммдо 600 кг/час
4 - 5 ммдо 1000 кг/час
Размер приёмного окна, мм 1000 х 400
Суммарная потребляемая мощность, кВт 22 (380 В)
Производительность, кг/ч 500
Мощность двигателя на каждый вал (барабан), кВт 11 (380 В)
Количество валов (барабанов), шт 2
Мощность привода каретки (бункера), кВт 1,1 (380 В)
Количество ножей на одном валу (барабане), шт 6
Количество оборотов вала (барабана), об/мин до 4500
Толщина получаемой стружки, мм от 0,1 до 3 (регулируется)
Диаметр вала (барабана), мм 140
Расстояние хода бункера (каретки), мм 1200
Размеры, мм 3000 х 1050 х 1800
Вес, кг 1600
Прикрепленное видео
