Барабанный стружечный станок МСА 4-600
Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600 Барабанный стружечный станок МСА 4-600
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Барабанный стружечный станок МСА 4-600 является профессиональным оборудованием и предназначен для получения качественной стружки путем измельчения древесины. В качестве сырья для переработки может быть использована древесина любых пород. Чаще всего для измельчения применяются отходы от лесозаготовок: кругляк, горбыль, обрезь пилорам, тонкомер, некондиционную доску. Материал подаётся в приемный бункер и под собственным весом поступает в зону резания, где за счет возвратно-поступательного перемещения приемного бункера ножи вращающего барабана отделяют от слоя древесины стружку и выносят ее вниз через окно выгрузки.
Применение готовой продукции
  • дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
  • использование в животноводстве и птицеводстве;
  • использование в качестве топлива.
Принцип работы
Измельчаемая древесина поступает в приемный бункер механизма подачи, под собственным весом древесина поступает в зону резания, где за счет возвратно-поступательного перемещения приемного бункера, ножи вращающего барабана отделяют от слоя древесины стружку и выносят ее вниз через окно разгрузки.
  • встречное фрезерование заготовки происходит в любом направлении перемещении каретки, при этом сохраняя постоянную толщину стружку и качество ножей (отсуствие ударных нагрузок на нож);
  • цепная передача для перемещения каретки – облегчение конструкции и стоимости станка, также меньшая нагрузка на валы и подшибники по сравнению с другими передачами;
  • количество ножей – 6 штук на каждом валу, увеличивает производительность и обеспечивает постоянный прижим заготовки за счёт силы резания;
  • увеличиваем коэффициент ремонтопригодность станка – блочная система конструкции суппорта.
Размер приёмного окна, мм 1050 х 500
Суммарная потребляемая мощность, кВт 44 (380 В)
Толщина получаемой стружки, мм от 0,1 до 3 (регулируется)
Производительность, кг/ч до 1800 (стружка 2-3 мм); до 600 (стружка 0,5-1 мм)
Количество ножей на одном валу (барабане), шт 6
Количество оборотов вала (барабана), об/мин до 4500
Диаметр вала (барабана), мм 140
Расстояние хода бункера (каретки), мм 1800
Мощность двигателя на каждый вал (барабан), кВт 11 (380 В)
Количество валов (барабанов), шт 4
Мощность привода каретки (бункера), кВт 1,1 (380 В)
Размеры, мм 4000 х 1000 х 1400 мм
Вес, кг 2700
Прикрепленное видео
