Автоматический колонный ленточнопильный станок BS 300 CA
Автоматический колонный ленточнопильный станок BS 300 CA предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Пильная рама симметрично базируется на двух колоннах высокой стабильности, которые обеспечивают точное и плавное перемещение режущего модуля в процессе обработки.
На данном станке осуществляется обработка в автоматическом режиме. В автоматическом режиме – станок самостоятельно осуществляет весь цикл резки: фиксация заготовки, опускание рамы, процесс резки, остановку пильного полотна, поднятие рамы, разжатие основных тисков, и продвижение заготовки.Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Привод осуществляется одним шкивом, что является типовым для данного вида оборудования.
- Высокотехнологичные направляющие пильного полотна повышенной жесткости, позволяют продлить срок службы пильного полотна и повысить качество обработки детали;
- Сбалансированная пильная рама, обеспечивает надежный и стабильный процесс резки.
- Плавный и точный подъем/опускание пильной рамы - благодаря 2 колонной конструкции;
- Тиски с гидравлическим зажимом, оптимально удобны для фиксации заготовок разных размеров.
- Автоматическая остановка пильного полотна и поднятие пильной рамы после окончания резки.
- Точная настройка пильного полотна, позволяет устранить люфт и обеспечить точный и безопасный процесс резки. Для достижения наилучшего качества и скорости резки, скорость подачи можно плавно отрегулировать.
- Точная и плавная настройки скорости движения пильного полотна, позволяет оптимально продлить ресурс прочности пильного полотна, и обеспечивает наилучший процесс резки.
- Автоматическое продвижение заготовок и подача их в зону резки, позволяет с высокой точностью ± 0,2 мм выполнять повторение предыдущего цикла пиления.
- Автоматическое опускание и подъем пильной рамы, продвижение материала – позволяет автоматизировать процесс резки от первой загрузки заготовки до получения готовых заготовок, а также повысить производительность, качество резки и безопасность при работе.
- Высокая точность обработки благодаря управляемым направляющим с подшипниками – позволяет получить более качественный рез в сравнении с аналогами других производителей.
- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки – позволяет экономить материал, а также производить точный распил за счет минимальной вибрации ленточного полотна.
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно – позволяет экономить время на обработку, распиливая несколько заготовок за одну установку.
- Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д. – делает станок широко применимым как на мелких производствах и мастерских, так и серийно обработать большинство материалов.
Принципы укладки заготовок для зажима
Для обеспечения стабильности положения заготовок при пилении, следуйте общим правилам укладки заготовок для зажима в тисках. Основные принципы и примеры укладки, в зависимости от формы поперечного сечения заготовки и количества укладываемых заготовок представлены на следующей диаграмме.
Неправильное крепление и сохранение подвижности может привести к смещению заготовки в процессе пиления и повреждению пильного инструмента.
Схема обработки материалов
Стальные трубы
Прокат различной формы
Стальной пруток
Направляющие пильного полотна
Точное направление полотна с сохранением точности распила, осуществляется благодаря направляющим с двух сторон (выхода и входа полотна).Плавность и стабильность хода достигается благодаря подшипникам. Жесткие направляющие позволяют надежно подавать ленточное полотно, избегая вибрации
Колонный тип станка
Пильный модуль перемещается по двум массивным колоннам. Данный способ установки пильного модуля обеспечивает в отличии от маятникового типа – точность и параллельность перемещения пильного модуля, плавность хода и жесткость подачи.Массивная жесткая станина превосходно справляется с вибрациями в процессе резки, чем продлевает ресурс инструмента и сохраняет точность обработки.
Главный двигатель
Мощный промышленный двигатель обеспечивает стабильную работу и производительность. На станок устанавливается двигатель мощностью 3 кВт.
Панель оператора
Эргономичная панель оператора позволяет беспрепятственно управлять рабочими узлами станка:- пуск цикла пиления в автоматическом режиме
- управление органами станка в ручном режиме
Гидравлические тиски
Станок оснащен надежными гидравлическими тисками для надежной фиксации заготовки. Зажим и разжатие тисков осуществляется гидравлически, в автоматическом режиме при начале и остановке цикла.
Регулировка скорости пиления
Бесступенчатая регулировка скорости – 20 - 80 м/мин.
Автоматическая подача
Т – образная конструкция станка включает автоматический рольганг для базирования и продвижения заготовок в зону пиления. Максимальное продвижение за один раз – 500 мм. Рольганг оснащен ограничительными и поддерживающими роликами для надежного и перпендикулярного базирования длинных заготовок, а также для плавной подачи.
Гидравлический прижим для пакетной резки
Станок оснащен гидравлическим прижимом-балкой для пакетной резки. Это позволяет надежно фиксировать несколько заготовок для получения точного и качественного реза.Стандартная комплектация
- Гидравлические тиски;
- 1 ленточнопильное полотно;
- Гидравлическая прижимная балка для пакетной резки;
- Автоматический рольганг с продвижением;
- Лампа освещения рабочей зоны;
- Ящик с инструментами;
- Конвейер удаления стружки;
- Плавная регулировка скорости;
- ЧПУ контроллер.
Диаметр резки под 90˚, мм | 300-300х300 |
Резка круга, мм | 300 |
Резка прямоугольника, мм | 300х300 |
Контроллер | ЧПУ |
Размер полотна, мм | 3505х27х0,9 |
Скорость, м/мин | 20 - 80 |
Система крепления заготовки | Гидравлические тиски |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Мощность мотора гидравлики, кВт | 0,75 |
Гидравлическая помпа, кВт | 0,04 |
Продвижение за один цикл подачи, мм | 500 |
Точность подачи, мм | ±0.20 |
Габаритные размеры, мм | 2000x2450x1750 |
Масса, кг | 1450 |
