Станок правильно-отрезной YGT4-16
Правильно-отрезной станок TOR YGT4-16 используется для выпрямления и нарезки стальной проволоки или арматуры диаметром от 4 до 16 мм. При помощи пульта можно программировать длину и количество изделий в партии. Память станка сохраняется настройки для 20 партий. Компактный размер станка и блока управления облегчают транспортировку и подойдут для небольшого помещения.
- Управление с помощью цифровой панели, на которой можно задать все параметры работы;
- Наличие ЧПУ позволяет автоматизировать работу;
- Память станка сохраняет 20 вариантов настроек;
- Возможно ручное управление для единичных изделий;
- Высокая скорость протяжки 56м/мин;
- Два двигателя в конструкции для эффективной работы;
- Простота в эксплуатации и обслуживании.
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А3) | 4 - 16 |
Длина прутков, м | 0,3-99 |
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм, мм | 10 |
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм, м/мин | 56 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 / 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты, мм | 3010х840х1230 |
Вес, кг | 1000 |
