Станок правильно-отрезной YGT4-14
Правильно-отрезной станок TOR YGT4-14 используется для выпрямления и нарезки стальной проволоки или арматуры диаметром от 4 до 14 мм. При помощи пульта можно программировать длину и количество изделий в партии. Память станка сохраняется настройки для 20 партий. Компактный размер станка и блока управления облегчают транспортировку и подойдут для небольшого помещения.
  • Управление с помощью цифровой панели, на которой можно задать все параметры работы;
  • Наличие ЧПУ позволяет автоматизировать работу;
  • Память станка сохраняет 20 вариантов настроек;
  • Возможно ручное управление для единичных изделий;
  • Высокая скорость протяжки 56м/мин;
  • Два двигателя в конструкции для  эффективной работы;
  • Простота в эксплуатации и обслуживании.
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А3) 4 - 14
Длина прутков, м 0,3-99
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм, мм 10
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм, м/мин 56
Мощность двигателя, кВт 9 / 4
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Габариты, мм 2910х840х1230
Вес, кг 1000
