Станок правильно-отрезной GT4-14
Правильно-отрезной станок TOR GT4-14 используется для выпрямления и нарезки стальной проволоки или арматуры диаметром от 4 до14 мм. При помощи пульта можно программировать длину и количество изделий в партии. Память станка сохраняется настройки для 20 партий. Компактный размер станка и блока управления облегчают транспортировку и подойдут для небольшого помещения.
- Управление с помощью цифровой панели, на которой можно задать все параметры работы;
- Наличие ЧПУ позволяет автоматизировать работу;
- Память станка сохраняет 20 вариантов настроек;
- Возможно ручное управление для единичных изделий;
- Низкий уровень шума делает использование станков комфортным;
- Скорость протяжки 30м/мин;
- Небольшие размеры и вес станков - дополнительное преимущество при транспортировке и установке;
- Простота в эксплуатации и обслуживании.
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А3) | 4 - 12 |
Длина прутков, м | 0,3-99 |
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм, мм | 8 |
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм, м/мин | 30 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты, мм | 1900х600х1050 |
Вес, кг | 365 |
