Станок для гибки арматуры TOR GW40A-QE
Станки для гибки спроектированы и разработаны с учетом используемых в настоящее время в строительной отрасли технологий по сгибанию арматуры. Станок обладает следующими особенностями:
- минимальное техническое обслуживание;
- возможность использования при низких температурах (до -20° С);
- благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%.
Гибка арматуры происходит вокруг оси вращения поворотного диска. Поворотный диск приводится во вращение при помощи электромотора и редуктора. Гибка проводится как ручном, так и в автоматическом режимах. Требуемый радиус, форма и углы изгиба арматуры достигаются путём выбора определённых втулок и углов поворота диска. Станок оснащён электрической педалью.
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | A-|(А240) | A-|||(А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||
Кол-во прутков при единовременной гибки, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
Тип привода | Ременной |
Скорость вращения двигателя, об/мин | 1440 |
Скорость вращения круга, об/мин | 5 - 15 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Максимальный диаметр арматурной стали, мм | 40 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты, мм | 850х740х800 |
Вес, кг | 265 |
