Станок для гибки арматуры TOR GW40A-E
Станки для гибки спроектированы и разработаны с учетом используемых в настоящее время в строительной отрасли технологий по сгибанию арматуры. Станки TOR обладают следующими особенностями:
  • минимальное техническое обслуживание;
  • возможность использования при низких температурах (до -20° С);
  • благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%.
Перед первым пуском, обязательно залить масло в редуктор. Обязательно ЗАЗЕМЛИТЕ станок.
Гибка арматуры происходит вокруг оси вращения поворотного диска. Поворотный диск приводится во вращение при помощи электромотора и редуктора. Гибка проводится как ручном, так и в автоматическом режимах. Требуемый радиус, форма и углы изгиба арматуры достигаются путём выбора определённых втулок и углов поворота диска. Станок оснащён электрической педалью.
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 A-|(А240) A-|||(А400) А-500С Ат500
Кол-во прутков при единовременной гибки, шт. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. 40 22 14 32 20 12 28 18 10 32 20 12
Тип привода Ременной
Скорость вращения двигателя, об/мин 1440
Скорость вращения круга, об/мин 8 - 12
Мощность двигателя, кВт 3
Максимальный диаметр арматурной стали, мм 40
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Габариты, мм 910х900х860
Вес, кг 320
