Станок рельсосверлильный МРС-65KP100
Станок рельсосверлильный МРС-65KP100 Станок рельсосверлильный МРС-65KP100
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок рельсосверлильный МРС-65KP100 предназначен для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта. Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий в объемно-закаленных рельсах. Рабочим инструментом являются корончатые сверла (большая производительность и меньшее энергопотребление). Для машины походит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon ¾ (19,05 мм). Входящий в базовый комплект кронштейн упорный с шаблоном обеспечивает требуемую высоту расположения отверстий на рельсах КР80 и КР100 Есть возможность дополнительно устанавливать машину на многие другие типы рельсов крановых, железнодорожных и трамвайных.
Примечание
Установка на рельс происходит сверху. На кронштейн устанавливается шаблон, соответствующий виду рельс (справа от рельса), фиксация станка осуществляется за счет рычага (слева от рельса). Перед сверловкой нужно отрегулировать положение оси сверления, для этого определяют разность между осями сверления и требуемого отверстия в рельсе.
  • Быстрое сверление рельса (всего30-40сек) с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
  • Электропривод EIBENSTOCK (Германия) с масляной ванной, питание 1 фазное - 220-240 В
  • Большой рабочий ход сверла
  • Малая масса, легкая в обслуживании
  • Станок МРС65КР100 в сборе с двойным шаблоном для сверления крановых рельсов КР80/КР100;
  • Ёмкость 5л под СОЖ для подачи под давлением до 1 атм;
  • Комплект ключей
  • Фанерный ящик для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации
Диапазон сверления корончатым сверлом, мм 12 - 36
Диапазон сверления спиральным сверлом, мм 3 - 16
Длина хода сверла, мм 140
Скорость (без/нагрузки), об/мин 250/450
Мощность, кВт 1,15
Напряжение сети, В 220
Габариты станка (ДхШхВ), мм 654х369х363
Масса станка, кг 20
