Фуговально-рейсмусовый станок AD 415
Фуговально-рейсмусовый станок AD 415 предназначен для плоскостного строгания с одной стороны в заданный размер. Толщина регулируется в широком диапазоне, обеспечивается предварительная обработка плоскости. Мощная сварная станина станка благодаря коробчатой конструкции сочетает в себе надежность, стабильность и сравнительно небольшой вес.
- Мощные чугунные столы с ребрами жесткости 20 мм;
- 4 ножа 415x30x3 мм;
- Сатинированный вал на выходе: не оставляет следов на заготовках. Отлично протягивает заготовки в отличие от гладких роликов;
- Аспирационные кожуха на рейсмусовом и фуговальных узлах в базовой комплектации;
- 2 скорости подачи от отдельного мотора-редуктора!!! 6,5 и 13 м/мин;
- Направляющая на фуговальном столе (45°) 1100x150 мм;
- Защита складная мостиком;
- Основной мотор ножевого вала с тормозом, который автоматически блокируется при смене режущего инструмента.
Длина фуговального стола, мм | 2100 |
Размеры рейсмусового стола, мм | 415×700 |
Полезная высота фугования, мм | 240 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Скорость вращения строгального вала, об/мин | 5000 |
Диаметр строгального вала, мм | 100 |
Трех-фазный мотор, кВт | 5,5 |
Вес нетто, кг | 450 |
