Универсальный мульчер EFCGZM 200
Универсальный мульчер EFCGZM 200 Универсальный мульчер EFCGZM 200 Универсальный мульчер EFCGZM 200 Универсальный мульчер EFCGZM 200 Универсальный мульчер EFCGZM 200
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Универсальный мульчер EFCGZM 200 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.
  • Механически открываемая задняя крышка – позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на высоту;
  • Вентилируемый защитный кожух ремней – обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева;
  • Пассивные ножи на рабочем органе – способствуют лучшему измельчению поросли;
  • Прикатывающий каток со счищающим ножом – обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы;
  • Специально сконструированная лыжа – дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа частично выполняет функцию опоры устройства. Сконструирована таким образом, чтобы не набирать на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы;
  • Возможность регулировки лыж по высоте, а также угла наклона катка – позволяет регулировать высоту скашивания поросли;
  • Масленка для обслуживания приводов ремней – обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода;
  • Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток – облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену;
  • Защитные металлические пластины – защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
  • Усиленный редуктор с обгонной муфтой – обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ;
  • Кардан в комплекте – гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки.
Тип рабочего органаМолоток
Ширина захвата, мм2000
Диаметр рабочего вала, мм114
Диаметр катка, мм108
Высота рамы на подаче, мм164
Количество ремней, шт4
Количество молотков, шт32
Вес одного молотка, гр740
Скорость вращения рабочего вала, об/мин2125
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин540
Минимальная мощность трактора, л.с.40
Общая ширина, мм2200
Вес, кг412
