Универсальный мульчер EFCGZM 175
Универсальный мульчер EFCGZM 175 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.
- Механически открываемая задняя крышка – позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на высоту;
- Вентилируемый защитный кожух ремней – обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева;
- Пассивные ножи на рабочем органе – способствуют лучшему измельчению поросли;
- Прикатывающий каток со счищающим ножом – обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы;
- Специально сконструированная лыжа – дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа частично выполняет функцию опоры устройства. Сконструирована таким образом, чтобы не набирать на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы;
- Возможность регулировки лыж по высоте, а также угла наклона катка – позволяет регулировать высоту скашивания поросли;
- Масленка для обслуживания приводов ремней – обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода;
- Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток – облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену;
- Защитные металлические пластины – защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
- Усиленный редуктор с обгонной муфтой – обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ;
- Кардан в комплекте – гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки.
Тип рабочего органа | Молоток |
Ширина захвата, мм | 1750 |
Диаметр рабочего вала, мм | 114 |
Диаметр катка, мм | 108 |
Высота рамы на подаче, мм | 164 |
Количество ремней, шт | 3 |
Количество молотков, шт | 28 |
Вес одного молотка, гр | 740 |
Скорость вращения рабочего вала, об/мин | 2125 |
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 |
Минимальная мощность трактора, л.с. | 30 |
Общая ширина, мм | 1950 |
Вес, кг | 360 |
