Косилка-мульчирователь WTSG 240
Косилка-мульчирователь WTSG 240 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.
- Электронно-балансированный вал – обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата;
- 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения – дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки;
- Гидравлическое поднятие и опускание задней крышки – позволяет без применения ручного труда, автоматически, поднимать и опускать крышку мульчера;
- Специально сконструированная лыжа – дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа не набирает на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы;
- Привод на 4 ремнях с системой контроля натяжения – позволяет проводить работы непрерывно, сокращая период технического обслуживания;
- Тавотница для обслуживания приводов и ремней – обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода;
- Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток – облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену;
- Защитные цепи – защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
- Пенал для ЗИП – обеспечивает клиенту удобство транспортировки мелких инструментов во время работы;
- Усиленный редуктор с обгонной муфтой – обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания;
- Кардан в комплекте – гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки.
Тип рабочего органа | Молоток |
Ширина захвата, мм | 2400 |
Диаметр рабочего вала, мм | 200 |
Диаметр катка, мм | 196 |
Диаметр измельчаемой поросли, см | до 7 |
Высота рамы на подаче, мм | 270 |
Количество ремней, шт | 4 |
Количество молотков, шт | 28 |
Вес одного молотка, гр | 1200 |
Скорость вращения рабочего вала, об/мин | 2125 |
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 |
Минимальная мощность трактора, л.с. | 70 |
Общая ширина, мм | 2600 |
Вес, кг | 840 |
