Автоматический ленточнопильный станок по металлу KMT 350 OSA
Автоматический ленточнопильный станок 350 OSA относится к маятниковому типу с консольным креплением пильной рамы. В его конструкции используются проверенные и зарекомендовавшие себя в эксплуатации пильные рамы.
Станок оснащен гидравлической системой управления подачей материала, зажимом заготовки, а также рабочим и возвратным движением пильной рамы. Благодаря блоку управления, обеспечивающему многократный ход подачи, длина заготовки практически не ограничена. Продуманная конструкция, жесткость корпуса и надежная система подачи гарантируют высокую точность резки, высокое качество обработки и продолжительный срок службы оборудования.
Кроме того, автоматические станки этой модели поддерживают индивидуальное управление всеми функциями при работе в ручном режиме.
Инвертор
Гидромеханическое натяжение полотна
Рольганг
Гидравлический зажим заготовки
Система охлаждения эмульсией | замкнутого типа |
Индикатор натяжения пильного полотна | манометр |
Регулируемый стержневой упор для измерения отрезаемой заготовки | 0-600мм |
Гидравлические тиски | с подающими роликами для зажима заготовки до зоны резания |
Частотный преобразователь (инвертор) | плавная регулировка скорости полотна |
Рольганг подающий/принимающий неприводной | 550х1400х730 мм |
Ленточнопильное полотно | 1 шт |
Функции автоматической остановки | открытые кожухи, разрыв полотна, малое натяжение полотна, застревание полотна |
Датчик высоты подъёма пильной рамы | |
Панель управления кнопочная | |
Измеритель натяжения пильного полотна |
Опции
- Лазерный указатель линии реза;
- Конвейер сбора стружки.
Вид | Маятниковый (консольный) |
Тип | Автоматический |
Пильная рама | Неповоротная |
Тиски | Неповоротные |
Подъем пильной рамы | Гидравлический |
Опускание пильной рамы | Гидравлический |
Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
Подача заготовки в зону резания | Подающие ролики |
Натяжение пильного полотна | Гидромеханическое |
Мощность главного двигателя, кВт | 4,0 |
Мощность двигателя гидравлики, кВт | 0,37 |
Емкость бака гидравлической жидкости, л | 8 |
Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,12 |
Емкость бака СОЖ, л | 25 |
Скорость полотна пилы, м/мин | 25-90 |
Регулировка скорости полотна | Бесступенчатая (инвертор) |
Общая потребляемая мощность, кВт | 4,49 |
Напряжение, В | 380 |
Размеры полотна пильной ленты, мм | 4350x34x1,1 |
Высота рабочего стола, мм | 730 |
Габаритные размеры станка, мм | 1150x2500x1300 |
Габаритные размеры поддона, мм | 1560x2300x1400 |
Масса (без учета веса рольганга), кг | 995 |
Размеры разрезаемого материала | |
Круглая 0°, мм | 350 |
Квадратная 0°, мм | 330 |
Прямоугольная 0°, мм | 330 x 350 |
