Шнековый малогабаритный термопластавтомат PRO 200/300
Станок серии Formolder PRO 200/300. Значение 200- максимальный объем впрыска, а значение 300- расстояние между колонн в свету.
Простыми словами, данный станок способен производить пластмассовые изделия объемом до 200 грамм (в зависимости от плотности материала) и площадью 300х270 мм (плюс-минус, конечно же, в зависимости от конфигурации изделия).
При проектировании этого станка в его конструкцию мы включили все лучшие решения, отработанные при производстве предыдущих моделей, а так же ввели кое-какие новшества.
Кроме большего объема впрыска и увеличенного поля для установки пресс форм, станок имеет более мощные направляющие колонны диаметром 40 мм, более мощный мотор-редуктор и усиленный винтовой механизм. Все эти решения позволили увеличить усилие смыкания до 20 тонн.
- Станок способен производить пластмассовые изделия объемом до 200 грамм (в зависимости от плотности материала) и площадью 300х270 мм (в зависимости от конфигурации изделия).
- Станок имеет более мощные направляющие колонны диаметром 40 мм, более мощный мотор-редуктор и усиленный винтовой механизм. Все эти решения позволили увеличить усилие смыкания до 20 тонн.
- Полностью изменился принцип набора дозы при пластикации. Наполнение цилиндра в момент загрузки происходит с постоянным подпором (противодавлением) что позволяет лучше уплотнять массу. Таким образом достигается более точный и стабильный объем массы, впрыскиваемой в пресс форму.
- Станок имеет две независимые ступени для получения качественного расплава и его перемешивания:
- Первая ступень - это привычная шнековая пара, которая, предрасплавляя и перемешивая массу подает ее в цилиндр впрыска.
- Вторая ступень: статический смеситель, проходя через каналы которого в момент впрыска масса окончательно пластифицируется.
- Мини-ТПА с модульной конструкцией;
- Малые производственные площади. Размеры ТПА позволяют устанавливать их в небольших помещениях;
- Простота обслуживания;
- 1 оператор может обслуживать до 8 мини-тпа;
- Низкая потребляемая мощность позволяет значительно сэкономить на электроэнергии;
- Быстрая переналадка;
- Замена и фиксация пресс-формы с пусконаладочными работами занимает не более 20 минут;
- Быстрое производство и невысокая стоимость пресс-форм позволяет сэкономить на дорогостоящих оснастках для стандартных ТПА.
- Сокращение времени литьевого цикла;
- Повышение производительности оборудования Formoldrer;
- Снижение уровня шума в помещении в сравнении с обычным насосом;
- Повышение стабильности цикла литья.
Объем ванны, л | 30 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Мощность компрессора, Л.с. | 1/3 |
Общая хладопроизводительность, Вт | 1800 |
Хладоноситель для ванны | водный раствор пропиленгликоля или полиметилсилоксана |
Минимальная температура хладоносителя в ванне, °C | –15 |
Внешняя температура эксплуатации охладителя, °С | от +5 до +35 |
Параметры сети, В/ Гц | 220–240 / 50 |
Хладагент | R134a |
Циркуляционный насос | Saber STR-8 |
Контроллер температуры | Электронный |
Габариты, мм | 455х415х695 |
Масса без воды\гликоля в ванне, кг | 36 |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный,трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный,трехфазный |
Напряжение питающей сети, В/Гц | 380, 50 |
Напряжение силовой сети, В | 380 |
Напряжение цепей управления, В | переменный, 220 |
Максимальный объем впрыска за цикл, см3 | 200 |
Максимальная температура пластикации, С° | 350 |
Наименьшее время впрыска, сек. | 1 |
Выдержка времени, сек. | 1-999 |
Усилие смыкания, тонн | 20 |
Кол-во направляющих колонн, шт. | 4 |
Макс. расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм | 300 |
Мин./макс. высота пресс-формы в направлении смыкания, мм | 150/300 |
Размер между колоннами в свету по высоте, мм | 150 |
Размер между колоннами в свету по ширине, мм | 300 |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре, сек |
15 |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность, кВт | 4 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
Мощность нагревательных элементов, кВт | 3,1 |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки, мм | 2400х1200х1600 |
Масса, кг | 610 |
