Шнековый малогабаритный термопластавтомат IMS 110 / 150
Шнековый малогабаритный термопластавтомат IMS 110 / 150 с объемом впрыска до 110 куб. см. Возможность производства изделий сложных геометрических форм. Возможность функционирования во всех режимах (ручной, автоматическом и полуавтоматический) с постепенной настройкой количества впрыска. Многофункциональность по типам перерабатываемого пластика.
- Мини-ТПА с модульной конструкцией;
- Малые производственные площади. Размеры ТПА позволяют устанавливать их в небольших помещениях;
- Простота обслуживания;
- 1 оператор может обслуживать до 8 мини-тпа;
- Низкая потребляемая мощность позволяет значительно сэкономить на электроэнергии;
- Быстрая переналадка;
- Замена и фиксация пресс-формы с пусконаладочными работами занимает не более 20 минут;
- Быстрое производство и невысокая стоимость пресс-форм позволяет сэкономить на дорогостоящих оснастках для стандартных ТПА.
Примеры изготавливаемых изделий
Кормашка для фидерной ловли
Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 2000 шт. в смену.Детский конструктор блочного типа
Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человекКлапан обратного выдоха для защитных масок и респираторов
Обратный клапан позволяет отводить влагу и выдыхаемый воздух из под маски - значительно увеличивая срок её использования. Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 1500 шт. в смену.Фиксаторы арматуры
Фиксатор выполняет роль фиксирующего элемента и защитного барьера для формирования необходимой формы ещё не застывшему бетону, предотвращая выход арматуры за пределы опалубки. Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 6000 шт. в смену.Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный,трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный,трехфазный |
Напряжение питающей сети, В/Гц | 380, 50 |
Напряжение силовой сети, В | 380 |
Напряжение цепей управления, В | переменный, 220 |
Максимальный объем впрыска за цикл, см3 | 110 |
Максимальная температура пластикации, С° | 350 |
Наименьшее время впрыска, сек. | 1 |
Выдержка времени, сек. | 1-999 |
Усилие смыкания, тонн | 12 |
Кол-во направляющих колонн, шт. | 4 |
Макс. расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм | 240 |
Мин./макс. высота пресс-формы в направлении смыкания, мм | 145/180 |
Размер между колоннами в свету по высоте, мм | 152 |
Размер между колоннами в свету по ширине, мм | 152 |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре, сек |
15 |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность, кВт | 2,2 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
Мощность нагревательных элементов, кВт | 3,1 |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки, мм | 2380х1100х730 |
Масса, кг | 270 |
