Плунжерный малогабаритный термопластавтомат IMP 20 "Малыш"
Станок собранный на основе плунжерного узла пластикации позволяет работать с любыми термопластичными материалами с температурой плавления до 350 С°, с объемом впрыска до 20 куб. см и предназначенным для литья на ТПА.
- Мини ТПА с модульной конструкцией;
- Малые производственные площади. Размеры ТПА позволяют устанавливать их в небольших помещениях;
- Простота обслуживания;
- 1 оператор может обслуживать до 8 мини-тпа;
- Низкая потребляемая мощность позволяет значительно сэкономить на электроэнергии;
- Быстрая переналадка;
- Замена и фиксация пресс-формы с пусконаладочными работами занимает не более 20 минут;
- Быстрое производство и невысокая стоимость пресс-форм позволяет сэкономить на дорогостоящих оснастках для стандартных ТПА.
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный,однофазный |
Род тока электропривода | Переменный,однофазный |
Напряжение питающей сети, В/Гц | 220, 50 Гц |
Напряжение силовой сети, В | 220 |
Напряжение цепей управления, В | переменный, 220 |
Максимальный объем впрыска за цикл, см3 | 20 |
Максимальная температура пластикации, С | 0-350 |
Наименьшее время впрыска, сек. | 1 |
Выдержка времени, сек. | 1-999 |
Усилие смыкания, тонн | 4 |
Кол-во направляющих колонн, шт. | 4 |
Макс. расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм | 240 |
Мин./макс. высота пресс– формы в направлении смыкания, мм | 130/180 |
Размер между колоннами в свету по высоте, мм | 122 |
Размер между колоннами в свету по ширине, мм | 122 |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре, сек | 15 |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
Мощность нагревательных элементов, кВт | 2 |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки, мм | 1250х900х700 |
Масса, кг | 165 |
