Листогибочный гидравлический пресс DEMA XL 30175
Листогибочный гидравлический пресс DEMA XL 30175 обладает высокой скоростью опускания гибочной балки, гибки, подъема гибочной балки, скорости перемещения заднего упора. Осуществляет высокую точность: позиционирование за счет сервоприводов и высокоточной ШВП, выравнивание гибочной балки за счет оптических линеек. Безопасность оператора обеспечена за счет боковых дверей, задней защитной решетки с датчиком отключения работы пресса.
- Высокая точность позиционирования - заднего упора +- 0,03мм – за счёт сервоприводов и высокоточной ШВП
- Высокая точность выравнивания гибочной балки - за счет оптических линеек – 0,01мм
- Высокая скорость перемещения заднего упора - за счет одновременного включения всех осей
- Пропорциональная гидравлика – расчетное давление в системе, рассчитанное CNC в зависимости от толщины, предела прочности и длины деформируемого материала
- Системы антипрогиба;
- CNC управления – c 2D/3D графикой; автоматический расчет последовательности гибки, алгоритмы просчета столкновения детали с частями станка и инструмента, программируемый задний упор
- Боковые защитные дверцы;
- Задняя защитная решетка с датчиком отключения работы пресса.
Схема станка
Станина
Выполнена из стали ST44 A1 особо высокого качества. Все посадочные места обработаны в сборе на высокоточных фрезерных станках колонного типа.
Быстросъемное крепление
Amada - Promecam.
Электрические компоненты
Schneider Electric Франция / SIEMENS Германия.
Пуансон/Матрица
Матрицы 4V L - 85°; Пуансоны 85°; Подложка 60мм, EUROSTAMP Италия.
Моторизированное бомбирование
Клиновая система анти прогиба.
Передние опоры
2 передние, скользящие опоры.
Система заднего упора
Сервопривод заднего упора DELTA Тайвань/ Mitsubishi Япония.2 пальца заднего упора.
Гибочный инструмент
Высокая стойкость 100/80т на 1метр.Сегментные пуансон и матрица – L= 835/805мм – лёгкая замена.
Без необходимости центровки матрицы по пуансону на холостом ходу – центровка по подложке.
Контроллер
Италия ESA S640 2D 6-осевой контроллер листогибочного пресса с ЧПУ.Производительность на высшем уровне для станков до шести осей.
Широкий экран обеспечивает превосходный комфорт для оператора, усиливая преимущества полного графического интерфейса.
X-R оси от сервомоторов.
Опциональная конфинурация осей заднего упора:
X R Z1 Z2 оси на сервомоторах (ESA 675 или Delem DA 66T/DA69T);
X1 X2 R Z1 Z2 оси на сервомоторах (ESA 675 или Delem DA 66T/DA69T);
ATF Type X1 X2 R1 R2 Z1 Z2 оси на сервомоторах (ESA 675 или Delem DA 66T/DA69T);
X Prime (ESA 675 или Delem DA 66T/DA69T).
Опции
- Контроллер ESA 675 W 3D 128 осей, Италия;
- Контроллер DELEM 53 T Голландия;
- Контроллер DELEM 58 T 4 оси 2D Голландия;
- Контроллер DELEM 66 T 8+1 осей 2D Голландия;
- Контроллер DELEM 69 T 16 осей 3D Голландия.
- Тяжёлая сварная станина – ширина стола и основания стола от - 80мм;
- Контроллер ESA 640; 2D, до 6 осей с системой простого управления Италия;
- Количество контролируемых осей от ЧПУ – 3 оси Y1 Y2 X;
- Линейные датчики Opkon Турция – гибочная балка выравнивается с точностью 0,01мм при каждом включении пресса;
- Зажимная система Amada - Promecam;
- Стандартный инструмент EUROSTAMP Италия:
- 2067 - Матрицы 4V L - 85°;
- 1281 - Пуансоны 85°;
- Одна секция пуансона и матрицы разделена для гибки коробок;
- Подложка 60мм. - Быстрозажимное крепление пуансона - ручки
- Клиновая система анти прогиба (бомбирование);
- 2 пальца заднего упора;
- 1 - но осевой задний упор - X управляемая от ЧПУ в стандарте;
- Сервопривод заднего упора DELTA Тайвань/ Mitsubishi Япония;
- Электрические компоненты – Schneider Electric Франция/SIEMENS Германия;
- Гидравлическая система – HAWE Hydraulik Германия;
- 2 передние, скользящие опоры;
- Задняя защитная решетка с датчиком отключения работы пресса;
- Передвижная консоль с двумя педалями, позволяет работать, как в одиночном так и в повторяющемся цикле;
- Подсветка рабочей зоны.
Длина гибки (A), мм | 3020 |
Усилие гибки, Т | 175 |
Скорость опускания, мм/с | 150 |
Скорость гибки, мм/с | 10 |
Скорость возврата, мм/с | 130 |
Ход (C), мм | 350 |
Просвет (D), мм | 600 |
Зев (E), мм | 450 |
Расстояние между колоннами (B), мм | 2550 |
Высота стола(F), мм | 920 |
Главный мотор, кВт | 22 |
Кол-во масла, л | 300 |
Длина станка (L), мм | 3745 |
Ширина станка (W), мм | 2550 |
Ширина без контроллера (Y), мм | 1710 |
Высота станка (H), мм | 3025 |
Вес, кг | 11000 |
