Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине STL-2060G/6000 IPG
Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT 4000 (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Лазерный источник IPG
Защитная кабина
Станина из листовой стали
Сменный стол
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор FSCUT TECHMECH (Китай)
Панель управления
Четкие обозначения на кнопках управления.Два экрана: один для программного обеспечения, другой для мониторинга.
Шкаф управления
Превосходный кабель-менеджмент. Четко и правильно организованное подключение.
Камеры наблюдения
Две камеры, одна предназначена для наблюдения за сменным столом снаружи, другая - для наблюдения за работой внутри.
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Все электрические компонент интегрированы в стойку управления ЧПУ. Из предустановленного П.О. происходит управление лазерным комплексом, а также калибровка необходимых узлов перед запуском в работу оборудования.
Технология SPRINT
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Рабочий диапазон
6000x2000 мм |
Ход по оси Z | 320 мм |
Макс. скорость резки | 40 м/мин |
Макс. нагрузка на стол | 2000 кг |
Ускорение | 1G |
±0,05 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | < 75 % |
Исполнение | в кабине |
