Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1560E/2000 Raycus
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Зональная система дымоудаления | |
Вентилятор | |
Станина из листовой стали
Сменный стол
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Taifu
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 6000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
