5-осевой оптоволоконный лазерный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб STL-T6022/3000 IPG Servo Nesting 5 axis
Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечная 5-осевая голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра) и осуществлять резку под углом (идеально для последующей сварки с нулевым зазором). Функция нестинга позволяет разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
Режущая голова остроконечная 4D |
Raytools (Швейцария) |
Сервоприводы
Fuji (Япония) |
Источник излучения | IPG (Россия-Германия-США)
Система ЧПУ и софт | FSCut5000A + TubesT (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Вытяжка |
![Станина из листа и труб](https://www.prostanki.com/img/upload/OffnEMe795ZQBQ_5052709227.jpeg)
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
![Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки](https://www.prostanki.com/img/upload/92iAG4eDdooFh0_2658869066.png)
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка. Сервостол оборудован ящиком для сбора продуктов резки с поворотными колесиками, который обеспечивает эффективный сбор материалов.![Пневматические зажимные патроны](https://www.prostanki.com/img/upload/nZSfJdXiPkZuJr_4319413204.jpeg)
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.![Активная поддержка труб](https://www.prostanki.com/img/upload/R8HlV8oa9o2mGN_8019262889.jpeg)
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.![Остроконечная 5-осевая режущая голова с автофокусом Raytools](https://www.prostanki.com/img/upload/kXHJMFjkeYq9DJ_6091502329.jpeg)
Режущая головка в 5-осевом исполнении, которое позволяет производить резку под углом ±45°. Найдет применение, например, при подготовке материала для последующей сварки с нулевым зазором. С 5-осевой головой не потребуется дополнительной резки и последующего шлифования, что позволит увеличить общую эффективность на 75% по сравнению с традиционными резаками.![Лазерный источник IPG](https://www.prostanki.com/img/upload/DrHKkz3qrRwFHk_9535871740.jpeg)
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.![Сервоприводы Fuji](https://www.prostanki.com/img/upload/Rb0WpVHP1RQ8DX_1421232050.webp)
Сервоприводы Fuji
Предназначены для управления скоростью, крутящим моментом и положением подвижных деталей механизмов. Быстрое и точное регулирование момента и скорости обеспечивается за счет использования контура обратной связи с функцией автоматической подстройки в реальном времени, которая обеспечивает превосходные динамические характеристики. Сервосистемы Fuji Electric характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением.![Редукторы FSCUT TECHMECH](https://www.prostanki.com/img/upload/I9V0UCRIiKGoQ1_5038702935.jpeg)
Отличается бесшумной работой при высокой осевой нагрузке и опрокидывающем моменте. Он оснащён прочными подшипниками и системой с нулевым люфтом, что обеспечивает плавную и точную передачу мощности. В конструкции применяются высококачественные материалы, а также антикоррозийное покрытие для долговечности и устойчивости к нагрузкам. Этот редуктор подходит для лазерного оборудования и других высокоточных машин.![Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC](https://www.prostanki.com/img/upload/CpD4FjlWDOWqMi_4727683443.jpeg)
YYC специализируется на производстве высокоточных зубчатых реек и шестерней. Продукцию YYC по всему миру уже много десятилетий. Стабильно высокое качество и постоянная работа над совершенствованием технологий производства, делают компанию YYC одним из лидеров по поставке зубчатых передач во всем мире. Изготовлены из стали марки 45C. Покрытие - химическое оксидирование.![Высокоточные направляющие Hiwin](https://www.prostanki.com/img/upload/C4OUrZdH1Hd1Nd_6310884116.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Пропорциональный клапан Aventics](https://www.prostanki.com/img/upload/kghj5Ue5NSbYMH_6184308647.jpeg)
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.![Регулятор давления с влагоуловителем и лубрикатором](https://www.prostanki.com/img/upload/Hte2p9GM1g45Nw_9863784095.jpeg)
Необходим для подготовки газа и выставления необходимого давления для работы пневматических элементов станка, таких как система поддержки и удержание трубы в зоне погрузки. Обеспечивает высокую стабильность и работоспособность системы.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/WZgpQequM7V8Nh_3843935211.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Современный вертикально-ориентированный экран](https://www.prostanki.com/img/upload/3SAO4rCyifd3Mz_7246732276.jpeg)
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.![Дистанционный пульт управления](https://www.prostanki.com/img/upload/KjVDZIRptKbuRE_9810479192.jpeg)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.![Водяной чиллер](https://www.prostanki.com/img/upload/Qqe1Y1IQ8cJ4Cq_1635330194.jpeg)
![Вытяжной вентилятор](https://www.prostanki.com/img/upload/2lrJ4g0pTc3rez_6560019441.jpeg)
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления FSCut5000A + TubesT
- Утилита TubesT упрощает создание рабочих чертежей и генерацию траектории обработки, осуществляет функцию нестинга, позволяя разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
- Поддержка коррекции ошибки смещения центра трубы.
- Активный контроль процесса обработки через шину EtherCAT.
- Поддержка управления держателями трубы для обеспечения высокого качества реза.
- Поддержка управления зажимным патроном для подачи длинных труб.
- Обработка углов.
- Отслеживание процесса обработки в режиме реального времени
- Поддерживаемые форматы AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, G code Type3.
- Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания.
- Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
![Автоматическое определение центра трубы](https://www.prostanki.com/img/upload/hXrOfPGe6WbWR9_8073855651.png)
TubePro определяет местоположение и компенсировать отклонение трубы от центра вращения патрона во время работы, что гарантирует высокую точность резки.![Заготовка и плавающие координаты](https://www.prostanki.com/img/upload/l4JdaCY8fTutK8_23429604.png)
Имеет два режима работы «Абсолютной» и «Относительной» системы координат. В абсолютной системе координат отсчет производится от начальной нулевой точки, для перфорации заготовки без торцевания. В относительной системе координат занимает нулевую точку там, где он находится (фактическое расположения лазерной головы относительно заготовки).![Семиосевая подача труб](https://www.prostanki.com/img/upload/rx1T1SF4woVymt_2504299581.png)
TubePro поддерживает 3-х опорную конструкцию 7-осевого рычажного механизма. Два подвижных патрона и один неподвижный патрон между ними подают трубы в процессе резки особым образом, обеспечивая нулевые отходы и экономию материала для клиентов.![Поддержка заготовки](https://www.prostanki.com/img/upload/5GtvAx0ZurrWFr_5275678336.png)
Поддержка заготовки
Функция управления держателями трубы в зависимости от положения патрона для предотвращения прогиба трубы под силой тяжести на основной части станки и приемной.![Оптимальная резка углов](https://www.prostanki.com/img/upload/AnfeSbkdbVzyLW_1709755632.png)
TubePro разработал технологию, помогающую справляться с трудностями при резке углов. Позволяет произвести настройку резки углов профиля (давление газа, пиковую мощность лазера, частоту и скорость вращения патрона), что повышает эффективность и качество резки.![Активный контроль при резке углов](https://www.prostanki.com/img/upload/wPvhvnFywUg0wa_2488735058.png)
Высота оси Z часто нестабильна в угловом положении, что ухудшает качество резки углов. TubePro использует перспективную стратегию для управления подъемом и опусканием лазерной головки при повороте угла, заранее рассчитывая путь подъема через файл резки.![Быстрый прыжок](https://www.prostanki.com/img/upload/wTWPzzgdn8cciE_3229654103.png)
Быстрый прыжок
TubePro оптимизирует путь подъема лазерной головки и поддерживает движения осей XYB, пока лазерная головка перемещается по следующей траектории для достижения высокой эффективности производства.![Обработка труб и профилей произвольной формы](https://www.prostanki.com/img/upload/yl5aV1C0cliM7t_617332180.png)
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
![](https://www.prostanki.com/img/upload/sjg9yP2cCZOBg8_8939300953.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/NtTHishIP04KbH_9069863159.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/kj2jcOTz5fMY9F_5503040039.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/yhj86KOqFhH25u_4779474832.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/sVnN2YK7xzKEfd_4290912545.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/SQ9quwQnNpKGoZ_4798168113.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/fPGNYzYHk8LWcg_8400582718.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/6WktZgp9WeGNF1_5522270355.jpeg)
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Размеры круглых и квадратных труб | 20 (10*)-220 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Максимальное ускорение | 1.0G |
Мощность сервоприводов | Ось Z: 750Вт
Ось Y: 1800Вт Ось X: 850Вт Ось W: 2х1800Вт |
Максимальная нагрузка | 450 кг |
Зажимы | пневматические |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 11572х2776х2685 |
Вес | 4500 кг |
