Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб STL-1530EPT/3000 IPG
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Лазерный источник IPG
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Сменный стол
Сменный стол
Утолщенные зубчатые ламели
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Ролики загрузки
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Труборезный модуль
Труборезный модуль
Модуль трубореза поставляется в 6 возможных модификациях:
D 160 мм х L 3000 мм
D 220 мм х L 3000 мм
D 350 мм х L 3000 мм
D 160 мм х L 6000 мм
D 220 мм х L 6000 мм
D 350 мм х L 6000 мм
Конструкция модуля трубореза стабильна и надежна. Станина выполнена из сварных труб. Труборезный модуль оснащен автоматическими зажимными патронами и зубчатой передачей.
Режущая головка с автофокусом Raytools
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.
Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Автоматическая регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон +10 -12 мм, точность составляет 0,05 мм.
Удобная установка линзы, быстрый и легкий доступ к защитному стеклу.
Конструкция сопла с применением вспомогательных газов, защитной заслонки удобна при резке высокоотражающих.
Коллимационная и фокусирующая линзы имеют водяное охлаждение, мощность компрессора составляет 4 кВт.
Для коллимационной и фокусирующей линз используются синглетные, дублетные или асферические линзы, в соответствии с параметрами лазерного луча, для обеспечения оптимальной фокусировки и качества луча.
Доступно подключение различных видов разъемов оптоволокна большинства производителей.
Легко настраиваемая модульная конструкция с устройствами защиты от столкновения, использования вспомогательных газов, конфигурацией для резки и сварки.
Утонченный сопловый узел, предназначенный для трехмерной резки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Shimpo
Редуктор Shimpo
Применение планетарных редукторов SHIMPO позволило:
• Реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода;
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан SMC
Высокоточное регулирование давления кислорода.
Настраиваемый диапазон давлений.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Система управления FSCUT3000S
Программное обеспечение TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология SPRINT
Технология врезки SPRINT помогает сохранять оптику чистой и улучшить качество реза, выдувая продукты горения через шов. Особенно полезна при работе с толстыми металлами.
Система управления TubePro
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Быстрый прыжок
Tube Pro поддерживает не только резку стандартных труб, таких как круглые и квадратные трубы. Он также поддерживает обработку профилей произвольной формы: U / L / H / T, круглых, овальных и многоугольных и тд.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin (Тайвань)
Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония)
Редуктор Shimpo (Япония)
Источник излучения IPG (Россия-Германия-США)
Система ЧПУ / софт FSCut / CypCut и TubePro (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компоненты SMC (Япония)
Электрические компоненты Honeywell (США)
Вентилятор
Сопло1-250010
Защитное стекло
250010
Керамическое кольцо0,0840002
Мощность источника 500Вт 750Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 8 9 10 22 26 34 38 42
2 4 5 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 2,6 2,8 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 1,6 1,8 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1 1,4 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6   1 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8   0,8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10     0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12       0,8 1 1,4 1,8 2
14       0,6 0,7 1 1,2 1,3
16         0,6 0,8 1 1,1
18           0,7 0,9 1
20           0,6 0,8 0,9
22           0,5 0,7 0,8
24             0,4 0,6
26               0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 12,4 18,5 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 4,7 5,1 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 0,7 1,2 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4   0,8 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5     0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6       1 1,8 3,1 3,8 4,7
8         0,9 2 2,4 3,3
10           0,8 1,1 1,3
12           0,5 0,7 1,1
14             0,6 0,8
16               0,6
Алюминий
(Азот)
1 5,2 6,4 8,4 16 22 34 38 42
2   2,2 3,4 6,6 8,4 15 21 25,5
3     1,4 3,8 5,5 7,6 11,5 14,6
4       1,4 2,6 4 5,2 5,8
5         1,7 3,3 4,4 4,9
6         0,9 2,1 3,4 4,1
8           0,9 1,3 2
10           0,6 1,1 1,7
12             0,5 0,8
14             0,4 0,6
16               0,5
Медь
(Азот)
1 5,2 6 8 12 14 22 26 32
2   1,8 3,2 4 6 8 10 12
3     1 2,2 3,4 5,2 6 6,4
4       1,4 1,8 4 4,8 5,4
5         1,2 1,8 2,6 3,2
6         0,6 1,4 1,8 2,2
8           0,6 0,9 1,2
10             0,4 0,6
12               0,4
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Срок службы лазерного источника 100 000 моточасов
Рабочее поле
3000x1500 мм
Макс. скорость холостого хода 100 м/мин
Макс. нагрузка на стол 1500 кг
Макс. нагрузка на труборезный модуль 120 кг
Ускорение 1G
±0,05 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов лист: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
труба: передний патрон 1800 Вт, задний патрон 1800 Вт, подача трубы 1800 Вт.
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др
Исполнение открытое
Габариты 8213х8137х1982 мм
Вес 6500 кг
